Sonos 终于进军便携式扬声器行业了,日前在德国柏林 IFA 2019 上,该公司发布了全新 Sonos Move 移动智能扬声器,这款售价 399 美元的扬声器将于 9 月 5 日开始预订活动,9 月 24 日开始零售。![]() Sonos Move 高约 10 英寸,重量超过 6.5 磅,Sonos 在它背面设计了一个适合单手抬拎的槽位,使我们很容易把它从一个房间搬到另一个房间。Sonos Move 与 Sonos 目前的无线网络系统兼容,也可以通过蓝牙与设备连接。它的内置电池可以播放长达 10 小时的音乐,还有一个充电底座用于静置充电,当扬声器待机时时,充电底座会进入充电状态,如果你在户外需要给它充电,机身后面还有 USB-C 接口。 与 Sonos 相比,这款扬声器占地面积更大,体积更大,功率更大。它配备了两个 D 级放大器,可以推动一个高音喇叭和一个中低音驱动器,足以克服在户外播放音乐时音量迅速下降的问题。它也是 Sonos 第一个自动 TruePlay 调谐的产品,扬声器可以快速适应环境调整自己的声场。 它的防水防尘性能也达到了 IP56,官方表示可以防意外坠落、防雨、防湿、防沙尘。 扬声器的电池也是可更换的,标称一块电池最多可以充电 900 次(或使用大约三年),并有原装替换电池出售。给电池充电需要几个小时,但在不使用的情况下以及在低功耗的暂停模式下,充电间隔最长可达五天。 Sonos Move 的 Wi-Fi 模式支持双音频立体声,可在 Sonos 应用程序、Spotify Connect 或 Apple AirPlay 2 上进行控制,同时支持亚马逊 Alexa 和谷歌助理语音。 Sonos Move 的真正卖点在于让你可以可以将它搬到室外,而这是任何其他很多智能扬声器都无法做到的。这主要归功于内置电池和蓝牙 4.2 功能,据称,通过蓝牙听音乐和通过 Wi-Fi 听音乐没有明显的区别,当你通过背后的按钮切换到蓝牙模式时,扬声器足够智能,可以记住它连接的最后一个设备。 这是第一个你可以从家里带出来的 Sonos 扬声器,尽管它与普通蓝牙扬声器相比价格不菲。 |
