在实际维修中,同一个故障,维修经验丰富的师傅看一下电流或者故障现象就可以判断问题所在。但是新手往往因为没有扎实的理论知识,又缺少相应的维修经验,遇到问题感觉无从下手,没有维修思路。实际上我们可以参考别人的维修经验,来快速判断故障点所在。 ![]() 收到一台iPhone6,客户描述的故障是手机无外放(扬声器无声),实际测试,发现不只无外放,录音也录不了,前后摄可以拍照但是无法录像。 ![]() 初步分析可能是大音频的问题,因为这几个故障都涉及到音频电路,尝试更换大音频芯片,结果故障依旧。 ![]() 这时有两个选择:一是把故障分开,一个个去打值查条件看有无异常。二是打开鑫智造看是否有相同的维修案例可以参考。在无声音的维修案例中筛选到一个类似的,打开铃声选项会卡顿,打开录音机无法录音。 ![]() 案例中的故障是铃声放大器的F6脚断线导致的无外放不录音,跟我们的故障不太一样,但是我们由此可知铃声放大器也会导致无外放不录音,那么它会不会导致前后摄无法录像呢?马上更换一个铃声放大器,上电测试有外放了,录音正常,前后摄录像正常。 测试各项功能无异常,维修结束。 ![]() 由此我们通过鑫智造的维修案例把一个原本看似复杂的故障变成了秒杀,并且积累了维修经验,可谓一举多得。 有爱好维修的小伙伴,点击下方“了解更多”联系我们哟! |
