8 月 23 日,Bose 发布了一款便携式智能音箱 Portable Home Speaker。 ![]() Portable Home Speaker 延续了 SoundLink Revolve Plus 的设计风格,机身还是用了类似手提保温壶的造型,也保留了手提。但和 SoundLink Revolve+ 不同的是,Portable Home Speaker 的底部不再是一个正规的平面,而是多了一个弧面过渡,让它看上去更像一个手提的保温壶。 虽然是被定义为「便携式」智能音箱,但 Bose Portable Home Speaker 的体积也不算小。 ![]() 整机大约高 7.5 英寸(约 19cm),宽度为 4 英寸(约 10 cm),重量为 2.3 磅(约 1.04 kg)。跟 SoundLink Revolve+ 比起来,Bose Portable Home Speaker 也只是稍高了一点,体重也是从 0.9 kg 提升到 1.04kg,差异还不算太大。 但对于一款便携式音箱来说,1kg 的机身确实有点重,想带着它到户外使用的话,还是把它塞到包里面比较合适。 Bose Portable Home Speaker 还是继续沿用了铝制外壳,同时也保证了 IPX4 的防水,增加机身的耐用性。但现在滤声网直接延伸到底部,不知道会不会影响机身在高处跌落时的保护能力。 ![]() Bose Portable Home Speaker 也保留了实体按键的设计,继续放在音箱的顶部。和旧款不同的是,这次 Bose 在顶部了也做了滤声孔,相信调整音箱内部的声学设计后的表现。 声音方面,Bose Portable Home Speaker 依旧支持 Soundlink Revolve 系列特有的 360° 音频技术。这次,Bose 在音箱内部新增了一个高频单元,Bose 表示它能配合其他单元,实现出延展性更强的声音。 ![]() 之前体验 Bose 700 无线消噪耳机时就发现,Bose 对于单元的处理和声音把控这两大方面的确要比以前进步了不少,声音素质也有比较显著的提升。这样推断下来,加入了新单元和新设计的 Bose Portable Home Speaker,应该也会比 Bose Soundlink Revolve 系列要强一些。 Bose Portable Home Speaker 支持 Wi-Fi 和蓝牙连接,通过 Wi-Fi 连接网络的模式下能够使用内置的亚马逊 Alexa 和 Google Assistant 两款智能助手,实现家用智能音箱的功能。此外,Bose Portable Home Speaker 也支持 AirPlay 2 和 Spotify Connect 功能,用户可以通过 Wi-Fi 来将 Bose Portable Home Speaker 变成一款互联网流媒体音箱。 ![]() ▲ Bose 官方应用 Bose Music 在蓝牙连接模式下,Bose Portable Home Speaker 也可以通过 Bose 官方应用 Bose Music,和 SoundLink mini、micro、color 和 Revolve 系列配对,组成一个音箱列阵,提升声音效果。 作为一款可以随身移动的无线音箱,Bose Portable Home Speaker 也采用了内置电池设计。音箱的机身上附带了充电用的 USB-C 接口,音箱底部也有兼容底座的设计。用户可以购买一个 29 美元的充电底座,放在家里充电。 除了充电之外,Bose 也没有提及充电底座的其他功能。那如果底座没有激活音箱其他功能的能力,单纯就为了充电的话,意义好像不太大。 ![]() 总的来说,Bose Portable Home Speaker 的设计跟之前爱范儿报道的 Sonos Move 有点类似。 两款都具备便携和家用两种形态,都附带了智能助手和通过 Wi-Fi 和 app 接入流媒体服务,在蓝牙、Wi-Fi 这两种不同的连接方式下也能呈现不同的功能。那除了不同的声学设计,两款音箱也真的做得很相似。 Bose Portable Home Speaker 定价为 349 美元(折合约 2475 元人民币),预计会在 9 月 19 日发售。 ![]() 看着 Bose 新品的功能配置和定价,我们应该能猜到 Sonos Move 的大概情况了。 |
