七彩虹945无复位 主板维修一例 一块七彩虹945的板子。 不知道啥毛病。 废话不多说直接上图 ![]() ![]() 简单打了一下对地值,发现无明显短路。 于是插诊断卡,假负载上电。 无复位。 ![]() 打了一下各供电,CPU:1.4 内存:1.8 总线:1.2 桥:1.2 应该都正常 当就在准备测别的的时候,自动关机了。 我当时一愣。 我也没上真CPU啊,难道过热保护了。 于是摸芯片的温度,发现CPU电源管理芯片很热。 于是再上电,结果刚一触发的瞬间,就把我的手烫了一下。 ![]() 于是怀疑这个芯片坏掉了,于是更换了一个,还是烫手。 但是觉得问题就应该在这了。 于是重新测量了一下CPU供电相关的。上下管挨个打值,发现其中一相的上管,G-D短路。先不管原因,先拆下来。 ![]() 确认管子坏了,于是换了一个,还是无果。 中午了,去吃饭了。。。。。 吃饭的时候就在想,好像貌似电源某相对地短路能引起某些芯片过热来着。 于是下午过来就打了一下ATX电源口的对地阻值,这一打不要紧,打出来问题了。 ![]() 虽然不是0,但是直觉告诉我,这就是问题所在了。 于是测了一下跟VCC3直接连的PCI A21。 ![]() 哎,为什么拿到板子测短路的时候没测这呢。 于是开始找图纸。 看看是哪个相连的部件短路。 但是没找到图纸。 这可如何是好。 不经意看到旁边的网卡芯片 ![]() 最近这个东西貌似坏的挺多。。。 看他这么不爽,不知道他是不是也看我不爽。 于是上电,摸了一下他,靠,烫手。 摘掉。 ![]() 拖拖锡,防止连锡。 继续打VCC3的阻值,已经是800多了。 上了下电,发现电源芯片也不那么热了。 于是上了真U。 ![]() 应该算修好了吧。。。 最后得出结论,我是个粗心的人。。。 临表涕零,不知所言。。。 |
