HP 4416s屏无信号 能进系统 维修一例
ptmanager 2012-5-19 09:01
HP 4416s
故障:可以正常进系统,屏有时无信号
屏上的信号 时有时无,俺首先想到的就是线或者液晶屏。。
拆机后仔细检查,排除了屏和线的可能。于是重点放在检查主板屏线接口处。
测量信号,发现32PIN的电压不正常,,查图纸追线到U10254PIN,物理连接也正常,量了此芯片的工作条件没有满足,1PIN信号LID_SW#_3为低电压,量对地阻值正常,追此信号进了南桥和开关板,由于显卡那端不好排除,就先看开关这边;拔掉开关板,通电,用摄子拉低PWR_SWIN#_3信号,屏幕正常显示,反复测试多次都正常,,由于仔细观察开关板,发现有个小电容有腐蚀迹象,这样看来多半是他在漏电了,用烙铁换了后 再插开关板就正常了
原作者: 寻求品牌
相关阅读
引用 taxuewuhen 2012-5-17 17:31
追此信号进了显卡和开关板   是南桥吧
引用 yy4141078 2012-5-18 09:10
你说的是图纸上面的那个C15电容吧
引用 yangxigui 2012-5-18 10:42
是开关板上的电容,不是这个。
引用 lwj1004 2012-5-18 16:12
细节决定成败,像我的话,直接屏蔽了,哪管它那小电容。
引用 lqf87 2012-5-19 09:08
不错,先查简单的电路
引用 feinimoshu 2012-5-19 13:07
就是休眠信号漏电    。
引用 86739978 2012-5-19 20:29
修好就行了,观察还是很重要啊
引用 终极电脑维修 2012-5-19 22:05
直接断掉
引用 专业维修中心 2012-5-21 08:07
就是休眠信问题
引用 峰回路转86 2012-5-21 11:29
楼主却是很细心,而且思路很好,顶
引用 红尘一笑哈哈 2012-5-23 21:30
楼主怎么不把开关板的图片发出来看看呢
引用 天天向商 2012-5-23 23:37
有时候小问题不细心会引发大问题
引用 554062092 2012-5-29 15:33
很好 很细心 其实很多维修并不都是很复杂 有的细心点就KO 了
引用 科技通 2012-6-7 12:27
feinimoshu 发表于 2012-5-19 13:07
就是休眠信号漏电    。
一语道破问题,哈哈,是高手
