GA-G41MT-D3 不定时自动重启,艰难维修
ptmanager 2012-5-18 09:25
昨天接到一台技嘉的GA-G41MT-D3主板维修
  故障表现为,自动重启!有时能进系统玩一会重启,有时过滚动条就重启1
  接到手后第一件事,换电源,有的电源供电不良带不起负载,怕会引起自动重启!结果换了两个大功率电源还是原故障!
  看来不是电源的问题,直接拆下主板!
   我维修的原则是,一看  二摸  三上电
  一看,有没有电容鼓包---正常
  二摸,接上电源看看摸摸有没有芯片发烫的---正常
  三上电,开始接诊断卡,跑码正常!
  这就奇怪了,难道是BIOS问题,或是SB不良
  因为小弟新店才开张,条件有限,没有买编程器,客户的机器又能正常进系统,不敢轻易动SB!所以只好重头再查一遍供电!
  相信各位坛友们,遇到这样的问题也是头疼!
  后来想,反正店里生意少,慢慢查吧,从COMS电路开始查起
  COMS电路  正常
  待机电路  无异常
  内存供电 VCC  VTT  无异常
  CPU核心供电 无异常
  总线电压   无异常
  所有的供电都查过了,就是没有发现可疑的迹象
  到各大网站搜图纸有没有收到于是找了一个GA-G41M-S2P的图纸作参考吧
  当我再次开机进系统后,查电压的时候,无意发现SB南桥很烫手,难道是SB温度太高导致,大家不要以为真的是南桥烫手引起自动重启,其实不然,而我从这时候开始走弯路了
  直接给SB加个扇热片,RP太好,直接进系统,没有重启!正当哥准备进去QQ斗个地主时又出现重启了,哥在后来的半个小时里都浪费在散热处理上了,给SB散热片上加了个风扇还是不行,看来侥幸心理还是不行的
  于是我就慢慢观察他重启的规律,经过10分钟的观察,我看到了一些异常,重启的时候过程是这样的,开机跑马-亮-滚动条-自动重启-不亮不跑马-过3秒-跑马-亮-滚动条自动重启
  在自动重启不亮的那几秒,我测到CPU的核心电压有几秒是没有的,过了几秒又有了,CPU供电芯片是ISL6312,我找的这个图纸刚好也是用着个供电芯片[attach]536220[/attach]
直接查,供电EN在重新启动不亮机的那几秒是没有电压的,看来是。EN 信号不正常导致,查EN是来自VTT-PWRGD这个信号
[attach]536221[/attach]
当U4A这3脚大于2脚电压时1脚输出高逻辑VTT-POWRG信号,测3脚时时高时低不正常,于是将3脚翘起致空,量3脚焊盘还是时高时低,看来不是U4A芯片不良
直接查VTT_GMCH这个信号
[attach]536222[/attach]
VTT_GMCH是有Q5导通得来的,Q5导通,必须使其G级1脚为高电平,1脚想要为高,那么U4B的5脚必须大于6脚,通过测量得到5脚的电压时高时低不正常,测量2.5LEVEL正常,分压电阻也正常!于是断定VTT_LEVEL这个信号不正常引起的
看图纸VTT_LEVEL还到这个Q19
[attach]536225[/attach]
[attach]536224[/attach]
图纸有点大把其分成倆不部分,要想使其VTT_LEVEL为持续高电位,那么Q301脚必须为低,那么5VDUAL GATE这个信号必须为高,Q34的2脚必须为低,SLP-S3这个信号就必须为持续高电位
经过一段时间测量,SLP-S3在上电是一直持续高电位,而5VDUAL GATE这个信号时高时低不正常
看上图图纸5VAUAL GATE这个信号正常为高时,是由KA393的的1脚和7脚为高逻辑时产生的,
当测到U5A 3脚电压时只有1.0V,发现小于2脚电压,这就是其U5 KA393这个运放产生错误逻辑
修个块板子,由于有些电阻没有标号,老是跑线,足足查了3个小时,不想往下查了,直接接线,将3脚和5脚短接,测其电压2.9大于其2脚5脚电压持续输出高逻辑。ISL6213EN信号稳定
上电测试半天没有在都没有出现自动重启!第二天测试一天没有出现重启,打电话取机!
由于编辑这些帖子真的很累,有些不足的地方望坛友见谅!欢迎大家抛砖·······
    最后希望斑竹申请加精········
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 奔跑的·蜗牛
相关阅读
