一块845主板维修USB短路一例 今天上午遇到一台845杂牌电脑,故障为不开机,按开机键后,诊断卡跑00,南桥温度马上升高非常烫手。(客户称没插USB设备之前都是好的)。于是仔细观察主板表面无磨损、明显元件损坏。 断电,裸板开始检测,万用表测量主板背面USB接口第1脚和第5脚只有0.几欧,不正常,(正常应为500-600多左右),2、6、3、7脚都有600多欧正常,然后是4脚和8脚接地脚均接地。 VCC供电脚无值。 准备再测其它接口时,发现边上一条粗的线表面有一团黑渣子,用万用表笔尖将其刮开,发现断电了,心中暗想,(下此处为USB接口口供电,由于没供电,造成了南桥的开机温度瞬间升高,相当于短路),,有断线先补线,马上电烙铁加热,取一小段细铜线,补上后,再打USB接口的VCC两个供电脚,(即1、5脚有值),均有600左右,正常了, 紧接着插上电源,装好CPU、CPU风扇、内存后,按开机,诊断卡显示:00-c0-c1-c3-0b....7F,接上显示器VGA线,屏幕显示,故障修复。 ( 写得不好的还望大家批评指正。) 感谢李哥的帮助、指点。 另附上USB接口定义跟南桥的简例手工图: USB接口:1、5脚供电。 2、6脚数据输出。 3、7脚数据输入。 4、8脚接地。 ![]() ![]() |
