HP520进水 — 笔记本维修流程之盖世神功烧鸡大法
ptmanager 2012-4-19 09:04
潜水一段时间了,太忙了。修不完的机器。现在下班了给大家发发自己的维修流程。
前天一位老表拿来的:事隔2天了。
机器维修成功率比较低。(今天才修,当时忘记了。他的是进水机)所以没即时处理。
机器直接没测试,因为顾客已经说了 进水的。
直接拆机。。发现进水比较少。
主板上还有绝缘胶布。取出主板,发现进水,有腐蚀。
先用洗板水洗后。助焊剂+补焊,换。
拿可调调到1V 慢慢上升,发现大电流。马上拔掉。
用万用表测试公共电阻止,还有各各线圈(看短路是否严重)如果太严重,心肯定是寡凉寡凉的。又白忙活。(因为还有其他地方短路的基本没维修价值了,也别忙活了。因为现在维修 真的是,时间就是金钱。别在一台机器上浪费太多时间,不是没能力修,只是不值得修而已。)
发现公共电电压不正常。 100多欧,把可调电源调到1V。烧公共点
烧鸡大法:(最近也比较懒了,不像以前了,东测测西测测的,这里取下那里取下的,太麻烦了。)
电流1安了。。。但是没摸出来,慢慢升,发现MAX8734A发烫,而且附近的MOS管冒点小烟。8734A(3,5V电源管理芯片)
这东西不好找。。麻烦了。  取下来后,测试另外一个,双MOS,正常。
没上芯片。把电流调低5V  ,6V,10V慢满的 电流0-马上电流 跳上去了。。。 测试发现另外一个MOS管也烧掉了。
取下后,担心5V,3V 后级还有烧的。测试阻止,300欧,应该100多欧,机器设计不一样,最好测试一下。
可调调到3.3V直接烧 2个线圈。 3V,5V的 。发现。正常,也无芯片(IO,南桥发烫。)
但是手里没有MAX8734A,搜索片刻后。得知max1999可以代换,MAX1999我这里好几个。代换上去,没上MOS管。上电。发现无待机。
当时暗笑。测试 MOS管的G级,静态100多欧,动态 7欧左右(证明MAX1999已经发信号了。MAX1999工作基本正常)
好了,心里越来越有把握了。但是 这2个双MOS管可不好找呀。没办法,看图纸,发现是2个 N管
然后找2个 N管  改了下。飞线。
然后上电。
结果就不多说了。 机器已经亮了。
O.o
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
原作者: C惯
引用 细雨品清茶 2012-4-18 19:57
屌,楼主果然很屌
引用 328102878 2012-4-18 20:05
LZ这么帅修什么电脑嘛,去做模特儿的话一定比修电脑钱多!个人意见!
引用 yaj 2012-4-18 20:59
屌,楼主果然很屌
引用 小伟1990 2012-4-18 21:08
这样飞线装上机器好装吗?  楼主有两下子啊
引用 终极电脑维修 2012-4-18 21:12
楼主吊得很
引用 维修小二 2012-4-18 21:16
我觉得有道理,这样装机有点困难吧
引用 EDay有新发现 2012-4-18 21:20
好厉害呀!
引用 nahlj 2012-4-18 21:23
楼主看起来实在是太帅了  不过看起来像初中生
引用 Arrandale 2012-4-18 21:24
这个飞线= =    装机很麻烦的
引用 chenweiwang 2012-4-18 21:27
屌  收徒弟不。呵呵。。
引用 ivanjiadi 2012-4-18 21:30
确实蛮厉害 。。。
  这样也行
引用 韦永忠 2012-4-18 22:14
不去酒店上班真是屈才了
引用 百姓电器维修/xs 2012-4-18 22:16
这个可以把线改短啊!这么长也不好看呀!
引用 weiyusong 2012-4-18 22:17
可以明确的告诉你这个用不长,会返修的。
引用 新诚科技 2012-4-18 22:25
很屌的一个LZ
引用 af123 2012-4-18 22:34
厉害啊。。。。
引用 cxn84344076 2012-4-18 23:28
楼主 之前不是调到6V,10V了吗  怎么后面又调3.3V又烧了哪两个线圈啊
引用 sztest 2012-4-18 23:33
楼主厉害,学习中
引用 zy19861210 2012-4-18 23:46
lz,太屌了。
