iPhone7P手机有铃声无振动,问题出在这儿,不换振动器就能搞定
xxzzg 2019-8-3 15:11
头条粉丝寄修一iPhone 7 Plus问题机,客户描述,手机之前进过水,运用一段时间后出现了没有振动了。
【问题分析】
对于进水的机子出现没有振动的情况,优先考虑进水腐蚀导致的,多多注意观察进水的地方。
【维修过程】
拿到机器后,首先确认问题,测验功能播放铃声有声音,没有振动,与客户描述的一致。
拆解,在显微镜下观察,发现尾插座子J4101的20 22脚位有腐蚀的痕迹。
打开鑫智造,查看点位图电路图
尾插座子图
把腐蚀的地方刮开,补锡补焊。
补锡补焊
【维修结果】
处理完成后,装机测验,振动功能恢复正常,维修到此结束!此问题是进水腐蚀导致的没有振动。
振动功能恢复正常
本案例由迅维快修原创提供,未经允许不得转载!
需要维修咨询的小伙伴们,点击下方【了解更多】联系我们哟!
