Dell pp29l 纬创 DS2 有时能触发 从时序开始
ptmanager 2012-4-18 09:10
现在报价修个本本不容易,两百块钱似乎要了客户的命!哎,,,走完整个电脑城,最手板子还是回到自己手上!十分痛恨“黄牛”!
接板通电,看不出有待机!(还是直流表有四位数好,三位数经常让我以为没待机电流)
直接找到TPS51120待机IC,测VREG3,VREG5都有电压,应该待机有,只是电流太小我的表显示不出,呵呵!然后就是开关键上有3.3V,有跳变不能触发?
看板BIOS挂在EC下,直接打波,有!板子上大电感都打了阻值,没短路!(听客户说,昨天还好好的,早上开不了机,而且以前经常保存不了时间。注:这就是问题关键)难道是电子问题引起?以往纬创遇过几次放电,可是这次不行。
打开图纸,再次把目标放在了51120上去。这是一个错误开始。打场管GS脚,阻值0.600左右是正常的,打电压有一点点,再打波没有,怪了!如图脚位:
下了场管打阻值正常,再次打场管波,都有了,搞不明白。又装上场管,触发了,!@#¥%……&*装机进系统!刚刚装完机再开又不触发!再次下场管再上场管又能触发。可是过一会又不行!我晕啊。。。
又回到51120如图:
仔细量了量各脚电压,VIN19V有,EN1EN2 3.3V也有,VREF2 2.0V也有,最重要的LL1 LL2也是有的,只是波形比较少,刚才没留意到!看来待机很正常!
只有PG没。看图这电压是3D3_S0上拉才有的电压,明白了,此电压应该是触发后才有的电压。看来只能一步一步按时序找问题了!那就从开关键开始吧!
开关键到EC 95脚KBC_PWRBTN#通路并有跳变,93脚AC_IN#低电平说明充电IC那边应该是正常的。
接下来要查的就是EC有没有PM_PWRBTN#跳变了(因为3.3V有,EC已经读BIOS数据,说明EC基本工作条件正常,在此省了测EC的电压,时钟,复位),再触发,有一个下拉的跳变;
再接下来就是查EC16脚RSMRST#_KBC,这是一个应该为3.3V的高电压,有!(此电压是一个有争议的电压,看图纸应该是EC发出,但有些板确是南桥发出)至此,完全证明此板待机是正常的!
根据英特尔上电时序,此时南桥应该发出PM_SLP_S4#高电压,此电压可在EC81脚测到,实测没有!(高手们都笑了!)南桥工作条件有问题!
南桥工作条件:待机电压,时钟,复位即RSMRST#_KBC,再就是PM_PWRBTN#。再次上波,南桥旁的晶振只有直流!焊下时对地的脚位已经脱落,换上晶振再打波,非常完美的正弦波。再一次正常进系统!出于对前好几次的情况,此次不敢怠慢,就裸板这样放着,几个小时过去再次不触发!
最后,换上南桥,放了一天正常触发了,时间也不会丢!
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
原作者: 永夜の愿
相关阅读
引用 yj20108000 2012-4-15 15:39
南桥不良引起的吧。
引用 上帝天空 2012-4-15 17:27
上电时序分析的挺清楚。
引用 af123 2012-4-15 19:38
有前途呵呵
引用 1298661995 2012-4-15 20:38
分析的挺到位的
引用 htbcn11 2012-4-16 09:21
挺不错,思路清晰,我等新手学习了。
引用 lwj1004 2012-4-16 10:20
下场管再上场管又能触发,这是为啥?
引用 刘承奎 2012-4-16 16:57
楼主厉害啊,学习了
引用 BLFMYSO 2012-4-16 19:40
看着前面的分析,让人有点不太理解了就如同上楼主所说的下场管上场管好了,这种情况很是莫名其妙!最后的定位为晶振引起的,不过在这里如果加个图那可能会更加完美!{:soso_e100:}纯个人看法!
引用 永夜の愿 2012-4-16 20:04
客户催得急,维修过程也没心思拍图!还真试了三次下场管上场管好了,以为51120和场管不良,换了也一样!
引用 tianpengliang 2012-4-17 13:52
32.768的原因,早就应该看看有没有波了
引用 海鸥飞 2012-4-17 17:01
感觉不一定晶振的问题。我碰到不起振的都是SB的问题。晶振虚焊也没有碰到过。
说不定过几天会返修
引用 飘逸使者 2012-4-17 22:12
32.768  不起振引起的不触发   修到的还是蛮多的
引用 zhangyuqun1981 2012-4-18 10:04
楼主很棒哦
引用 lichengzb 2012-4-18 12:14
AC IN 是个高电位吧
引用 snxwy888 2012-4-18 17:36
lichengzb 发表于 2012-4-18 12:14
AC IN 是个高电位吧
各代工厂不一样的,看后面有没有#
引用 snxwy888 2012-4-18 17:38
rsmrst第一次听说是南桥发出的,我只知道有时是触发前有,有时是按开关后有
引用 永夜の愿 2012-4-18 17:57
谢谢指正。谢谢饼哥指正!
引用 小猪天空520 2012-4-18 22:26
南桥的RTC电路有问题。。。
引用 Hwang 2012-4-18 23:30
有示波器很早就该去打晶振波了
