F81SE 小修一列.pdf F81SE 小修一列 上午打雷下雨,下午接到机器说是雷打坏的。 故障现象:触发电流0.8自动掉电,可以再次触发。 诊断:掉电的原因很多种,温度,电压没有产生这两种情况最多。 本例中可以触发,而且电流到了0.8 基本可以判断3,5V 没有问题。 维修过程:拆机,查网卡一系列过程省略。查出MAX8734控制的显卡电压跟PCIE模块的1.2V供电没有出来,导致的掉电。 华硕保护电路是这么设计的。见下图 由于PWR_OK_VGA 和 PCIE_OK 没有导致U9200输出低电平把FORCE_OFF# 拉低导致掉电。 FORCE_OFF# 拉低后又会把EC复位也拉低,还有ENBL(开启3,5V的信号)。见下图 直接断掉第一幅图中的PWR_OK_VGA 和 PCIE_OK 后已经不再掉电,CPU电压也已经打开。可以确定就是这两个电压没有产生出问题了。这两个点在F81SE点位图中的位置见下图。 至此掉电问题已经找到解决了大半了。 找来一个MAX8743换上去后。电流跳变很好,不过比正常的F81电流偏大,接屏也没有显示。心凉了半截啊! 换MAX8743还发生了点小插曲,太心急了竟然把8743装反了。 装好后出现的问题就是电流偏大,测试MAX8743控制的电压,发现1.2V变成了2.5V了。太奇怪了。找来MAX8743的说明书 控制1.2V输出的通道反馈脚14脚的说明。可以看到输出2.5V就是把14脚接地就可以了。但是F81中是输出1.2V,靠的是两个调节电阻。现在出现这个问题可能由于14脚上面并联的东西短路了。打14脚阻值发现已经是0了。 看下图14脚接的东西 电路图是F80的,有些不一样,参考一下。点位图是正确的。 MAX8743 14脚上面连了4个零件。2个分压电阻,一个电容,还有一个双MOS管。电容没有装,芯片是好的,那最有可能就是Q8515坏了。取掉之后再打阻值已经恢复正常。更换Q8515后开机正常。测试网卡也正常。维修结束。 华硕的MAX8743的PG还有显卡电压调节,设计的比较有意思。见下图 |
