日常维修中,不管是修手机还是修电脑,都离不开万用表的二极管档。万用表二极管档测量二极体值,可以方便的判断电路是否短路、断路。 习惯上说的对地打阻值,或者对地测数值,最准确的应该叫做二极体值,这是最常用的测量方式,原理是测量接地点到测验点的压降值。运用方式也比较简单,把万用表开到二极管档,然后红色表笔接地,黑色表笔接被测点,然后看万用表上的读数即可。 二极体测验法是一个很重要也很有效的测验方式,二极体值是台湾的叫法,在大陆也并无具体的称呼,由于在指针表时代,这个档只能测对地电阻,所以老的叫法是对地打阻值,现在维修普遍运用的数字表二极管档,既反映电阻,也反映压降。 因为不好找具体的词来定义,日常维修中提到的对地阻值、对地数值、接口数值、二极体值,均是同一个含义,因为这个不等同于电阻,虽然有的数字万用表上可以看到单位伏(V),但是在日常中,迅维职业技能培训中心都直接说数字,不说单位。 在日常维修中,经常有新手因为测量的值与别人给的参考值不一样而苦恼,为此迅维职业技能培训中心组织了一次二极体值测量对比。本次测验,搜罗了迅维培训老师和迅维快修工程师共计14款不一样型号的万用表。 特别鸣谢参与演出的ta们: 摄影:魅族16th 导演:迅维网v月饼 主演:iPhoneX主板、胜利VC890D、胜利VC97(老款)、胜利VC97(新款)、优利德UT70D、福禄克FLUKE 101、福禄克FLUKE 115C、福禄克FLUKE 15B、福禄克FLUKE 187、福禄克FLUKE 287、米尼帕MINIPA ET-2600、三和SANWA PC510、日置HIOKI DT4282、滨江BM822A、安捷伦Agilent 34401A。 开始测验,本次测验采用iPhoneX主板,分别测量三个位置:电池接口正极、处理器核心供电、暂存供电。对应位置为: 测验中。。。 最后附上测验结果,从结果看出电池正极差距不大,但是暂存供电和核心供电,可以说是各种各样。大家在维修中最好是固定一款万用表(同一个品牌都不行),否则测到的值仅仅只能是参考而已。 有爱好维修的小伙伴,点击下方“了解更多”联系我们哟! |
