轻松搞定BENQ U101上网本开机掉电。
ptmanager 2012-4-16 09:21
此机是个还算老板的小老板拿过来修得。说务必得修好,里面资料很重要。OK!~插电试机电流上到0.14掉电。一看掉电心里有数了,肯定是电压出来的不全。跟小老板说要拆机检查然后才能确诊问题并报价,开单留机。话不多说下面维修细节。
首先量各个电感对地阻值,基本OK。待机3 5V正常。开机瞬间测量1.2V正常,1.8V只有0.4左右,1.5也是。然后看图纸时序一步步走
VDD33 FOR LAN3.3V正常。
接下来EC_RSMRST#是EC99脚发出经R126进南桥,测R126一段瞬间有3.3V正常
再接下来是DNBSWON#是EC115脚发出经D15到南桥,测D15一端3.3V,另一端1.5V开机跳变正常。
SUSB#SUSC#SUSON#均正常。
+3VSUS也正常。那么接下来就是+1.8VSUS.狐狸尾巴漏出来了。
此电压是PU7  51116产生,测量8脚VDDQSNS发现开机瞬间也是0.4V左右。不正常,心想既然既然有0.几V的输出要么就是芯片坏,要么就是虚焊。话不多说放油加焊。
开机在触发1.8V,OK电流跳变。接屏OK。
写的不好还请见谅....^_^
原作者: ltf131425
引用 丰收年噶 2012-4-14 18:03
今天刚好修的一个 早上修的好了,和你说的差不多
引用 游泳 2012-4-14 18:40
楼主思路清晰。学习学习
引用 我有我自我 2012-4-14 18:44
能遇上这种问题就美了
引用 新诚科技 2012-4-14 19:07
不会看电路图,LZ发的看不明白,痛苦,求解答我这迷路的小羔羊
引用 辉泰维修 2012-4-14 19:33
有思路就不怕  嘿嘿
引用 辉泰维修 2012-4-14 19:34
有思路就不怕  嘿嘿
引用 zhongzhijun70 2012-4-14 20:48
有些信号 不知道是 开启还是 干嘛的
引用 痴迷无限 2012-4-14 22:09
不错,感觉楼主经验丰富
引用 scorpion 2012-4-14 22:19
楼主经验丰富
引用 1298661995 2012-4-14 23:07
不错,学习了
引用 ltf131425 2012-4-15 10:23
终于有人给俺加分了。谢谢!~谢谢!~(热泪盈眶)
引用 本本硬件 2012-4-15 10:27
理论牢固  就是好办事
引用 唯信 2012-4-15 10:40
少供电的机器好像很多哦
引用 cjas0055 2012-4-15 10:40
怎么加分??点哪个啊
引用 ss456er12004 2012-4-15 11:54
修机子 修的就是思路吗,,,
引用 ①辈子守擭妳 2012-4-15 12:00
楼主经验丰富哇~
    佩服!
引用 方宓桀 2012-4-15 21:35
同信号的就是牛逼    我还是要慢慢学习  也从学习中积累经验
引用 8531686 2012-4-15 21:51
郁闷 看来我理论要加强啊
引用 边缘维修 2012-4-15 22:01
楼主经验,理论不错!
