二修科脑845维修经验分享
ptmanager 2012-4-13 09:26
今天接了一片同行拿过来的二修科脑845,故障已还原拍图片。
同行说诊断卡代码正常但是不显示。丢下板子就走了。
接上电源,显示器。果然正如他说的那样代码跑完不显示。显示器指示灯是黄色。
点开关能正常关机。断电,查看整片板子的外观。发现有补过线,换过电容。电容有些焊得还不够牢固。
有跑过RGB和行场穿孔的痕迹。
其他就没什么大问题.
好,开始开工,先把那些电容加焊一遍。打RGB,行场信号的阻止都正常,到北桥的线路也没有断。测北桥旁边的2R2电阻。
这个是应该是DAC数模转换模块供电1.5V正常。
打一下行场波形有输出。既然有波型输出,
显示器还是黄灯呢?
查看一下VGA头的针眼,发现很宽很大。哈哈,还不是你.....马上找了一个新的VGA头换上去。几分钟过去了,头也换好了。
接上电源和显示器。暗暗自喜~·。。。看到眼前的情景一阵拔凉。显示器指示灯还是黄灯。不过这次好像有好转,屏幕有点
闪动好像就要亮的感觉,但是始终还是黄灯。
晕死~难道真的是北桥不良了。不管了丢到一边先修别的板子`````
过了半个小时后,再次拿起了这片板子。bios资料也会导致不显,但是这种板子哪能找得到BIOS呢。点了一根烟,想了一下,
前面打行场的波形的时候。。。。
好像有点不对劲。难道滤波不良,不管了,再查查吧。终于有了惊人发现,北桥旁边有个贴片电容没电压。
然后把16V220UF的电容取下,
真相大白了,原来是上家的换电容给戳断线了,这条线连接到2R2电阻的。哈哈。把线补上,接显示器。点亮了。
行场信号的波形也正常了。
此板修复。。。。。
在这里想对一些维修员提个醒。换电容的时候真的得注意点,这也不是第一此碰到换电容断线,短路的。12V CPU上管供
电滤波电容焊接不牢固引起少上管的。有时候就是这么一整搞到你抓破头皮。在此鸣谢幕后拍摄的,小汤,
老王,老袁。和支持我朋友等。。。。。。
原作者: 主板论坛一号
引用 whdiy 2012-4-11 00:21
845的板子在我们这里一般都不修,心情好的时候也是几分钟时间搞不好就不修了;不得不佩服楼主的敬业精神。
引用 ktv300 2012-4-11 07:56
板子不值钱,但是维修精神可嘉,我们做维修的都应该向你学习,前提是有空闲时间的情况下,呵呵!
引用 eerrttyy1 2012-4-11 08:02
科脑板好老了,我也基本不修了,一般都建议客户换了
引用 李修缘 2012-4-11 08:15
收废品的里面好多845都是好的,30能买到了
引用 yanglie197675 2012-4-11 08:33
楼主 细心 啊 ,这个版在我这的话 ,这么折腾不起,一般修不了,就丢在 墙角了
引用 零℃ゑ 2012-4-11 08:36
谢谢楼主的分享以后换电容要小心咯
引用 lalawowo 2012-4-11 08:41
都换了,不修了,还是顶下楼主吧!场信号在波波上基本看不到Y轴的线啊,是不是数字的可以看的很清楚
引用 565517505 2012-4-11 08:50
板子不值钱修好了心里也是比较舒服的
引用 y363300158 2012-4-11 09:02
其实做维修往往都是这样, 很小的一个故障, 弄的我们抓破头皮都找不出原因,
引用 tanghongzhou1 2012-4-11 09:17
不错修板贵在细心
引用 饶国宝 2012-4-11 09:26
每修一片增加一點經驗
引用 diaoxm 2012-4-11 10:25
就是有时候不是为了那几个钱的事,修好了也舒服。
引用 itkemp 2012-4-11 10:37
我学到了你维修的精神!
引用 哈哈哈哈哈哈哈 2012-4-11 11:07
每个地方对待主板的方式不同,我们这里直接就当料板~!
引用 雪花→〖劲〗 2012-4-11 11:11
要是没有量到那个电容没电压。或者那个电解的电容没取下的话,根本就不会想到。有几个人换电容会换到断线的。而且845的板子没几个人会像你这样修的那么细心了。 现在很多人修这样的板子都是随便杀杀,好就收钱,不好就扔了。。
引用 环球数码宝贝 2012-4-11 14:13
唉。845的板子。我们出35。卖废品25。一般只有秒杀才会修。不秒杀。直接当废品
引用 AE86bp 2012-4-11 15:29
感谢分享,楼主辛苦啦
引用 hndnzhy123 2012-4-11 16:37
对科脑的东西,感觉不咋 地
引用 月饼 2012-4-11 17:31
供电进不去北桥。所以测供电还是应更细心
