接手小弟战败投降的一台T400.小弟告知,据机主反映进入BIOS按F9,保存默认设置后重启再也不开机了. 通电测量,无CPURST.北桥已经被重植,心想BIOS设置不至于连信号都给设没了,实打实的是小弟搞悲催了. U座打值正常,两内存座都有数据线不通,也有对地短路的,唉,脸红啊..... 扒下北桥看焊盘,因除黑胶掉了绝缘漆的地方已点上绿油固化.都知道GM45四边的焊点很密集,不象其它桥一样行列排得很整齐,再加上此板的走线和穿孔非常杂乱,因掉漆后面上了锡的地方比较难辨认哪些是焊点哪些是穿孔.花了一个多小时认真对点图对芯片来辨认,果然不少穿孔没点上绿油,一些穿孔与焊点非常靠近,回炉时桥摆得不正的话想不短都难.而且有一些焊点被小弟当成穿孔封上绿油.这时候不发泄一下心难平啊,一阵拳打脚踢....... 焊上北桥,CPU依然无复位.自己对焊桥还是相当有信心滴,不可能没做好.U座和内存都打过值,无异常的.按以往经验,北桥灌胶,摘除的时候年轻人大大咧咧的,不免弄出点岔子.仔细观察北桥周围,果然发现一只电感L35有点翘起,有焊过痕迹,一测量,焊点两头不通,直测电感上是通的,叫来小弟问怎么回事,说拆桥的时候被刮掉过,补焊上去了,以为焊好了,于是维修间里又传出一阵哀嚎...... ![]() ![]() L35将VCC1R05AMT供电北桥VCCA_PEG_PLL和VCCD_PEG_PLL,缺少这电压,当然不能正常工作.再次上电,复位来了,而且会自动掉电再上,可是之后电流就停在0.6左右的位置,显然没跑码,小弟又插来一句,原来这板来的时候就是这现象,NND,老子辛苦了大半天才搞得恢复原样,猛一回头,小弟瞬间已经没了踪影....... 自动上电,然后掉电再上电,这说明主板的自检,南北桥电源及IO控制通讯基本上正常,上电后电流不波动,CPU应该没有工作或是BIOS有问题, 换上CPU,电流正常跳变,显示正常,这下麻烦大了,原机T9600CPU,大大几百块钱,那不血本无归啊!与客户沟通,没有想象中艰难,公家的机器,修好就行,干脆我就叫客户自己买回CPU. 几天后,装上送来的CPU进系统各项测试没问题,交给客户自己试,才几分钟,客户就嚷了,不亮了,我就重启了一下...... 反复试了几次,确实重启就不开机了,挡在b1代码,只有断电再开就随便用没问题.唉,垃圾T400的通病让我摊上了. T400重启挡b1还没在网上看到过介绍怎么解决的,只是据说BIOS芯片自身损坏比较多.刷了几个版本的BIOS故障仍旧,也在系统里用官方的程序升级了没有解决.本机的BIOS芯片是16脚的8M 25X64极少见,手上无货,没办法试.看点位图BIOS用的四脚的4M芯片25VF16或25L1605,于是找来这两种型号刷进4M版的程序,结果竟然是不跑码.郁闷了~ 难道非要用8M芯片才可以吗?可是手上没料咋办,四方求援,从同行一块料板拆得一片,装上仍然重启B1. 南桥,南桥.........真要换一片?这时脑子凌乱,百感丛生,想起养育我的父母,想起培育我的老师,想起CCTV想起MTV.....突然灵光一闪,心一横,不能做SB!果然把原机BIOS刷进了4M版的程序,开机光亮,不断进系统重启进系统重启,折腾了好几遍,每次都顺利执行指令不再挡机,垃圾T400通病..... 4M与8M的程序相差了AMT功能,其它未发现有什么问题. |
