基带通病,iPhone7手机无服务差点被修报废,二次维修能否搞定?
jwp2005 2019-7-30 17:04
客户寄来一台iPhone7,描述的问题是手机无基带,无服务,无法接打电话,说在其他地方修过没修好。
问题分析
iPhone7无基带是通病大家都知道,基带电源底部规划缺陷导致接地脚悬空烧基带,这种问题应该先测一下基带电源周围的几路供电是否有短路现象。
如果有两路供电短路,直接放弃维修,不用去拆基带电源了;
如果没有短路,拆下基带电源加固98脚;
如果只有其中一路供电短路,可以尝试串一个2.2K电阻借电修复,同样需要加固98脚(无论该脚位是否断线,否则很容易返修)。
维修过程
拆出主板,发现确实已经维修过,打值各路供电也没有短路的。怀疑上家没有加固好98脚,拆开一看,果然焊盘上的锡珠大小不一。
用吸锡带拖平焊盘,重新飞线,将基带电源焊回去。
冷却之后上电开机,插卡测验,信号满格。
二修机iPhone7无基带,大部分都是基带处理器本身已经烧坏了,但也有部分是手工不过关导致的芯片没有焊好,所以上家动过的芯片,最好再重植一次。
有爱好维修的小伙伴,点击下方“了解更多”联系我们哟!
引用 达达文 2019-10-4 21:04
好好好好好好好好好好好好好好好
引用 zhangyi999018. 2019-9-30 20:31
你好  我有一台无修iphone7  无基带大概需要多少 可维修联系
