海尔t68笔记本,无3 5V待机,电流为0,此板是华硕代工的,asus t14s 。 该板的3 5v待机芯片为tps 51020 ![]() 测量该芯片供电和线性电压都有,只是9 10脚没有开启电压EN,经跑电路测量该EN是ec ite5752 22脚发出的,没发出该信号说明ec工作条件没达到或ec损坏,直接更换故障依旧,只能慢慢查他工作条件了。 ![]() 查ec 30脚+3va_ec电压为2.6V明显太低。 ![]() 这个电压和+3vao一样,是+5vao经过si9183dt转换过来的(+5vao是tps 51020产生的线性电压),想更换一个这芯片试一下,找了半天料板也找不到,就从液晶主板上找个1117变了个3.3V,飞线飞过去。 ![]() 待机电流正常,开机跑码亮屏。 ![]() 该主板电路图没有,找到asus f8v电路图相似,电压转换电路图一样,只是ec不一样,可做参考 ![]() |
