ACER 4720触发保护 简单维修思路
ptmanager 2012-4-6 08:57
机型:ACER 4720
故障现象:待机0.02A,有+3VPCU+5VPCU电压,触发后指示灯轻微闪一下瞬间保护,无+3VPCU+5VPCU电压;待机BWRBTN#3.3V,出发保护后一直为0V,无法再次触发。
故障分析,首先,待机正常,那么待机部分的系统单元电路应该没有问题,触发有动作,那么触发电路基本正常,首先考虑的应该是触发后其它单元电路及+3VPCU+5VPCU所转成的单元电路是否工作正常。
先从简单的来,检查各各单元电路供电电感的对地阻值,并无发现短路现象,因为瞬间保护,无法抓到电压是否产生,那么再检查+3VPCU+5VPCU所转成的电压。
+5VPCU转成+5V_S5+5V电压,首先测量+5V_S5+5V的对地阻值,都没有短路。
+3VPCU转成+3V_S5+3V电压,再次测量+3V_S5+3V的对地阻值,也没有短路。
那么,试着将电压直接拉过去,就是短接场管的D极和S极(因为这几个场管只起开关作用,电压不一致的当然不能这样短接)。
短接后电流会轻微上升,0.08A左右,当唯独短接PQ16时,产生了保护,+3VPCU+5VPCU消失,那么问题应该和+3V有关。
继续检查+3V所供单元电路,这个稍微有点多,这就得花些时间和耐心逐个排除了。
当检查到当检查到LCDVCC供电时,发现对地阻值为0欧,断开电感L3,左边正常,右边除了接屏也就这三个电容,把三个电容挨个拆下测量,发现C13已经击穿,更换后LCD_VCC已经不短路,补上电感上电测试,顺利开机,到此维修完毕。
原作者: 森马
引用 348014674 2012-4-5 12:48
思路清晰,二极电压直接供给学习了。
引用 扬帆起航 2012-4-5 12:54
思路很好。。修的精彩
引用 易修维捷 2012-4-5 13:00
确实维修的很好
引用 下一 2012-4-5 13:31
修   的   很不  错
引用 冷云峰 2012-4-5 13:34
跳过保护开关管,然后一个一个测试每一路的电路,这个办法好,以后有机会一定要试试,
引用 1298661995 2012-4-5 13:43
思路很清晰啊,,
引用 ltbhao 2012-4-5 13:51
修的那是相当的犀利。。。
引用 轻风飞扬126 2012-4-5 14:13
思路清晰,故障点定位准确,学习了
引用 痴迷无限 2012-4-5 14:59
有时候电容短路真不好查
引用 lenovoyl 2012-4-5 15:22
高手!思路清晰!判断准确
引用 乐水 2012-4-6 10:10
思路很好,多谢分享
引用 、已经忘记过去 2012-4-6 10:14
在保护这块缺乏的就是思路
引用 杨靖 2012-4-6 13:07
有用,一步一步学习中
引用 xinxuanlei 2012-4-6 13:59
下次碰到这种情况 我也试试看   谢谢楼猪哈
引用 316309892 2012-4-6 14:56
楼主思路清晰,基础很扎实。
引用 chen514177 2012-4-6 15:11
不错  学习了
引用 翔龙数码 2012-4-6 15:25
楼主电路分析的思路很不错呀
引用 weiyusong 2012-4-6 16:07
思路相当的到位。手法也相当的高。
引用 zjjmc4418 2012-4-6 16:47
受教了,学了一招。没波波也能修掉电的了。
