今天客户送修了一片二修板子 宏基Q45T-AM,先上图。![]() IO, BIOS,内存下方小芝 麻管及时钟都给上家动过 ![]() ![]() ![]() ![]() 焊工还算不错。看板子无断线和掉件,听客户说在上家 修过说南桥有问题。接上电源通电,代码跑到OB档住了。 ![]() 先测各大主供电和辅 供电,均无异常。这时代码跳到OC了又档了, ![]() 这次没往下跑了。根据经验判断 POST自检档外设了。先测ps2接口供电5V正常, ![]() 然后测KBDAT数据KBCLK电压,嘿~ 问题出现了,电压为0V。断电打对地阻值均无异常。 ![]() 先摘旁边的电容,无果。IO 是IT8720F-CXS的IO,手头上没这个型号,没办法,先查查它的工作条件再说,找 了一份IT8720F-CXS的PDF。当测到49PIN的时候嘿嘿~ ![]() 问题找到了,48M的时钟为0V. ![]() 断电打一下对地阻值,竟然短路了。跑了一下线路是经过傍边的电阻,一头接 地另一头接IO的49pin。电阻的阻值为0欧 ![]() 把电阻挑开,IO 49PIN阻值正常。上电1.6v出来了。 ![]() 代码一路狂奔 85,显示了... ![]() ![]() 整个过程几分钟。。。空闲的时候装上系统拷机1个多小时没出现异常。此板修复。。。 |
