示波器抓波清华同方K40不定时掉电
ptmanager 2012-3-28 08:58
清华同方K40板号S42C NPB
用户反应使用当中黑屏,再开机不亮机,这机器用的N卡,风扇基本堵死了,加焊显卡之后可以亮机进系统了,但会不定时掉电,特别是用手压北桥或显卡反面的时候开机电流到0.2-0.3就掉电,有时是开机电流到0.9不动不亮机.分析应该是某路电压没有产生或有开路短路类情况所致,之前发过用示波器抓波ADS#信号,现在机会难得就用示波器修好这台机器,供大家参考.
首先看示波器触发模式的具体条件设置:
1,按TRIG MENU进入触发模式;
2,LEVEL旋钮调节触发电压到500MV;
3,触发类型选边沿;
4,斜率选上升沿触发;(看下图)
5,触发方式选正常;
6,设置好显示电压和周期时间;
7,清空屏幕;
下面是每次触发掉电时抓到的几个电压
GGG.jpg 3.3V供电正常
DDD.jpg  1V左右的北桥供电正常
EEE.jpg  1.5V正常
FFF.jpg 显卡供电正常
其它的1.8V正常,CPU无电压;看来还得查一下电路了,找到MAIN_PWROK开机瞬间只有0.2V左右,明显不对
分别断开PD18 PD20 PD16试机,发现断PD16开机不掉电了,看来问题在PD16直接的V1.2S / VGACORE_PWROK 这个信号上,这个信号分别接到PU4产生+V1.5S和+VGA_CORE电压的TPS51124,抓波这两个电压正常的;另一路到PU13,产生+V1.2S电压的八脚芯片APE8953,实测就是这个电压没有出来,看来问题就在这里了,
这个时候断开PD16就不用抓波了,但是我还是接上了PD16,用抓的,呵呵,结果是这个芯片的5 6脚1.5V和5V电压正常,8脚EN电压为3.3V正常,234脚都为0,看来是芯片坏,或者2脚FB外围元件不良了,想想有时可以正常亮机,会不会是焊接不良,仔细看了一圈,好像还好,但意外的是加焊试机OK了.现在不管怎么压电路板每次都能正常上电亮机,看来就是PU13虚焊无+V1.2S然后拉低V1.2S / VGACORE_PWROK电压所致.
示波器抓掉电专题:https://www.chinafix.com/zt/35475-1.html
原作者: whdiy
相关阅读
引用 有点短路 2012-3-26 21:31
历害啊。家有个波波。只会量下14.318和PMH。。其它深咞中。。呵
引用 我是刚来的 2012-3-26 21:37
抢个沙发先,相信此贴会火的
楼主为什么选这种方式抓供电是否OK呢,直接打它们有无长城方波不是更方便直观吗
我一般用这种方式是抓供电后级是否存在短路,才选用
引用 sysczf 2012-3-26 21:40
很好的思路。再加几个图片就好了
引用 石小光 2012-3-26 22:13
刚买个示波器不会用呀
补充内容 (2012-4-1 22:42):
就是想学呀 不知道有谁教教啊
引用 whdiy 2012-3-26 23:18
这样可以看电压产生时有无异常,和是否只是瞬间有电压产生;由此可以来判断后级是不是有电流过大或电源芯片只身不良的情况.
引用 小徐维修超 2012-3-26 23:29
我有台跟楼主一样的板子 一样的故障 也是查到了PU13 这个芯片的1.2V 不正常 后来换了芯片好了 用了2 天又坏了  无奈把外围电路全换了 好了 又测试两天就不行了 反复修了一个月 还在那里放着 有时候触发电流上到0.05 有时候触发电流跑起来 1.8A左右又掉到1.1A 反复这样 测1.2V 这个电压也跟着跳变 其他电压正常
引用 yw8905696 2012-3-26 23:36
请问这个示波器要不要接地线啊
引用 知秋 2012-3-26 23:51
真是太历害了啊!要是给我修这块板子也只能焊焊南北桥,然后估计也就报废了!
引用 南门二饼 2012-3-27 09:21
我的破波波是模拟的,不能比啊
引用 石头万岁 2012-3-27 09:43
我也有个波波是模拟的,不太会用。
引用 lannet 2012-3-27 09:48
太给力了,不错,学习了
引用 xixikoy 2012-3-27 09:50
太给力了,不错,学习了
引用 华在 2012-3-27 10:00
新手来看下啊,不是很懂啊
引用 广州小刚 2012-3-27 10:56
示波器不会用哦,呵呵,
引用 星诚维修 2012-3-27 10:57
LZ的思路清晰
引用 huiguorou 2012-3-27 10:58
楼主能否把电路图共享出口,我的图纸和你的不太一样
引用 苏扬帆 2012-3-27 11:01
很好的,案例,打算入手波波了,修疑难还是很有用的,
引用 我是刚来的 2012-3-27 12:01
whdiy 发表于 2012-3-26 23:18
这样可以看电压产生时有无异常,和是否只是瞬间有电压产生;由此可以来判断后级是不是有电流过大或电源芯片 ...
那请问怎么知道电压是瞬间有产生?波形是怎么样的,还有电流过大或电源芯片本身问题,又是怎么样波形?
引用 whdiy 2012-3-27 12:36
正常情况电压产生的上升沿是线性的只到峰值电压为标准电压时停止上升,然后就一直是一条直线,如果是上升沿明显非线性或水平直线明显有纹波,或一条直线后面很快就先下降为0了就说明有问题,这个操作过程可以适当改第6步 周期时间500 US~5 MS或更大来看,是那个电压先掉下来的.
