不充电七喜成功维修
ptmanager 2012-3-24 09:01
       自从上次发了第一帖仁宝点火回路到内存供电一系列坎坷维修 后,得到大家的鼓励,(分也得了一些)嘿嘿,最近没什么特别好的案列,今天发一个才维修的,有意思但不难维修的机器给大家分享下经验。
       机型:七喜型号没记住,是G98-630显卡
       版号:广达QL6
       故障:无待机
           这是一个同行(县城里开个电脑店做台式机的)发给我的板子,让我尽量看看能不能修,拿到机器,插电源,无待机,甚至电流全为0.000,心想不是没插电源头吧。。本想这个机器想让小弟修修不触发练手,结果小弟一拆完后,发现电源头真没插,直接仍给我了。。啥也不说了。。。电源接口附近板层被烧得一团糟。面积有大拇指这么大。。。算了,想想,这个机器我自己来修吧。。目测机器,有被修过的痕迹,肯定是短路的了。测量主供电,发现和主供电相连的那部分电路全部被摧毁,先上图:
如上图,图中所看得到的原件一个不剩。。。。看着心凉了一半。这是隔离保护电路啊,就算能绕过隔离保护,充放电也是个问题啊。。不管了,绕开这个线路看看能修得了不,首先测量与充放电芯片检测适配器电流的电阻PR116查起,测量是短路的,拆下PR116,发现两边还是短,那看看能不能烧断吧。。插可调电源,因为这里是19V供电,所以我把电压开到1V开始烧,果然爽啊。。看着烧焦的地方不断的冒烟,还能看着火星。。。继续烧吧。烧了一会儿,不短了。然后取下电源,测量是不短了,可好戏不长,没用多久,又开始短了,算了,看来真得挖洞了。。。打电话给同行说明情况,再说主板要挖洞,叫同行给客户说一下死马当活马医,回电话,客户同意(这里一定要先给客户说一下啊,不然到时候没修好,主板干了个洞就不好说了)。开工,一时找不到钻洞的工具,就用一字螺丝刀开干吧。弄了一会儿好不容易搞了一个小洞,赶紧测量,看还短不短,结果还是短的,翻看了一下洞的前后,发现1.8V内存供电就在洞的边上,于是不敢往那边钻,另外一边就是隔离保护的电路,所以往另外有一边用斜口钳一点点的剪掉,剪到中指母那么大个洞的时候,终于不短了。。很高兴的接上电源,结果待机出现了,但是不触发。想想也是,充放电芯片发出的ACIN适配器检测信号都没有,怎么能触发。看来还得把这部分修好。
回头查ISL6251A这个充放电芯片的工作条件,发现主供电DCIN都没,这个在预料之内,这么大个洞肯定影响是有的,如图:
测量PD3的2脚无主供电输入,再打其阻值,为无穷,这个好说,看着临近有一组上下管,找到上管飞了一个主供电到PD3第二脚,再测量DCIN正常,ACSET,EN分压也正常。再测量芯片第一脚VDD,这是个线性的5V电压,也产生了,VREF的2.39也产生,看来芯片没太大问题啊。。接着查最重要的一个信号发给IO的ACIN信号,如图:
因为有点位图,直接找到了PQ4测量第三脚,发现有5V的电压,再测量PR1一端是5V一端是3V,OK了。发给IO的ACIN已经产生了,接上开关板,再去点开关,晕,还不触。。算了再接着不触修吧。。打了IO的供电,时钟复位,正常,与BIOS有沟通波形,LID 3.3V  ACIN 3.3V ,开关3.3并且按下开关有到IO的跳变,RSMRST# 3.3V DNBSWON#1按下开关后也由IO跳变发到南桥,接下来查南桥,这下SB了。。。我是直接去查南桥的RTC电路,如图:
上面是南桥触发的条件RTC电路,修不触发必测点,修过因RTC这几个信号其中一个被南桥拉低换南桥好的列子。经查都有3V左右的电压,并且打相连电阻到南桥阻值都正常。无空焊断线。这时才想起南桥的晶振波形还没测,上示波器,打南桥晶振,发现无波形。郁闷。一开始该查的条件最后才查,郁闷。仔细测量发现还是无波形,打晶振连接南桥两脚,阻值正常,看了看谐振电容也正常。但谐振电容中间图上有个10M的电阻连接,但板子上为空,仔细查看,有被吹过取下的痕迹。。。料板上找了一个一样的10M电阻放上去,触发了。。。明显是被上家取下的,南桥周围的贴纸都有被吹卷的痕迹,这一修哥也真猛,板子都烧成那样了,还弄个故障。别给整不跑马就成了。不管了,接屏。看着电流慢慢的上,顿了一下。。不是不亮吧,过了2秒继续跳变亮机了。。。修亮了,现在最大的疑问就是能否充放电。当我接上电池,插上适配器后,充电灯能亮,但会发出一种刺耳的电流声,然而测量充电电压,在跳变,12V-6V的跳。看看时间,为时已晚,都晚上8点了。修了2个小时了。。回家了明天再弄。
       第二天,拿到板子观看,想起被我拆的那个PR116如图:
这是个适配器电流监测的电阻,先补上它再说,当我再看这个电阻的焊盘的时候,心凉了。一边还在,一边却被挖坑挖没了。。在料板上找了一个这种电阻。然后一边焊在残留的焊盘上,另外边只能飞线解决了。于是就得找一个合适的飞线点。经查,与PR116相连的一个电容还在,并且阻值在400多,插电源有19V主供电,哈哈,就它了。飞了一根线上去,然后再插电池,接电源。无刺耳的电流声了。并且充电电流稳定在12V。电流停在0.05充电指示灯亮着,等了一会儿,电流上到0.29。然后上到1.84A左右,有图有真相:
充了大致10分钟,拔下电源,用电池触发。正常触发并亮机。反复测试充放电正常。最后拿来电源头(因为插电源头的座子已经被我挖洞时,挖去了)拔出里面的两根针一根供电,一根接地接,找到一个电源接口附近有极性电容一边是主供电。就直接分别焊在两个脚上。装机,进系统测试一切正常。充放电正常。外设正常,至此维修结束。看来一修哥估计没人去修这板子了,所以才做了一个小小的故障。感谢啊。不然有得我累了。。。。上几张图,做到有图有真相:
    这帖子写完,居然说我说写里面信息有问题,提交不了。我勒鸟个去啊。。经过长达将近一个小时的排除,终于找到那个不能提交的非法字眼了。。这句话:有被风qiang吹过取下的痕迹。。估计是里面的qiang字吧。连风qiang都不能打郁闷。。真的发这帖不容易啊~~~~~
222
原作者: 天青色等煙雨
引用 dahai 2012-3-23 22:34
楼主好耐心。。我的话不修了。。。呵呵。。
引用 vikey-zhu 2012-3-23 22:36
佩服,佩服呀。。。高手中的高手呀。
引用 liyang634589 2012-3-23 22:36
强悍,牛人,顶起
引用 周硕 2012-3-23 22:40
烧成洞 没有短路 够牛
引用 风骑士 2012-3-23 22:43
这么长的帖子,楼主真有时间啊
引用 疯狂的牛 2012-3-23 22:52
毅力坚持,维修中的高人啊!电路分析的很好
引用 浩毅 2012-3-23 22:56
最佩服像楼主这种高手了,偶像!
引用 百姓电器维修/xs 2012-3-23 23:42
为什么一定要挖个洞呀!把烧焦的那部分清理干净,请洗然后修复电路不可以吗?
引用 天青色等煙雨 2012-3-23 23:49
板层都快烧穿了。不是一点的焦。我估计被一修弄过。我清理过,还是短,我挖洞后也还是短,后来慢慢用斜口钳剪大一点才不短的,那是个公共电压地方,线路太多了。
引用 葱油饼 2012-3-23 23:56
前几天遇到一台戴尔的机子,也是大短,在板子的边缘烧了一个小洞,没敢挖呀。
引用 天青色等煙雨 2012-3-24 00:05
看线路是怎么走的再下手。。。我这个看了 就隔离保护那边~
引用 才毕业 2012-3-24 00:15
这个机器经常烧这里,不知道为什么。我修过2个,这个地方烧黑了的
引用 天青色等煙雨 2012-3-24 00:19
这个我就不太知道了,拿来的时候,板层都差不多穿了,估计是被一修挖过的吧。。。。
引用 pengob 2012-3-24 00:28
耐心+细心,刮骨疗伤!赞一个!可惜已经病如膏盲,何须再勉强,勉强也活不了多久了!
引用 清风陈 2012-3-24 10:14
高手啊,这种机器还能修起来,真是厉害啊,很需要耐心啊
引用 泰昌 2012-3-24 10:18
牛人,这样也能好,小弟佩服
引用 xiaohekang 2012-3-24 10:29
好有耐心,修板就得这样
引用 98304love 2012-3-24 10:38
强悍,牛人,顶起
引用 电子爱好者毛子 2012-3-24 10:43
太厉害了,我连想都不敢想!
