距离iPhone X发布已经过去了近两年了,这款“万元神机”也进入了维修期,在维修中,除了“娇贵的”面容ID识别,就是上下层贴合的“双层主板”,是最考验维修师傅技术的。今天给大家分享一个二修的搬板的iPhone X的维修案例。 收到头条粉丝寄修的一台iPhone X,问题描述为开机花屏,问题原因不详! iPhone X开机花屏 拿到机器后,开机测验和客户描述的问题一致,直接拆解发现是个搬板的机器,硬盘、处理器已经动过了。 开机测验问题 花屏的机器再结合,机器维修情况很大可能是吹处理器的时候,吹到处理器上面的GPU电感了,处理器、边上的电容电感上面有很多软胶,一吹很容易爆了,导致元件虚焊,所以处理处理器的时候,最好是把软胶清理干净。 更换一个电感。 触发上电,完美亮机,将测验功能一切正常,维修到此结束。 |
