只需一步,快速开始
ptmanager 2012-3-23 09:08
故障现象:插电源自动加电,到0.49掉 在自动加电再掉待机0.11 (裸板)维修:1。这种现象一般是有电压没有输出,造成掉电。 触发电路有问题 ec开关 再有就是南桥问题 2.先测试了 。各路电压 ,发现都到了 ...
故障现象:插电源自动加电,到0.49掉 在自动加电 再掉 待机0.11 (裸板)
触发电路有问题 ec 开关
再有就是南桥问题
2.先测试了 。各路电压 ,发现都到了
测试开关电压和开关都好
断电打usb阻值 南桥附近 阻值没有异常 一切正常
3.没有电路图 这个点了不好跑
4.直接跟换南桥
5.拆下南桥 插电 没有故障现象(其实拆了还有就有问题了 ,就是看一下哈哈)
6.换了南桥后 ok
