二修神州天运F4300外接有显示。内屏无显示维修
ptmanager 2012-3-23 09:08
今天同行送了个神州天运F4300的笔记本来修。问题是外接有显示。 但是本身的屏却没有显示。黑的。但是看得到屏闪了一下。 。同行已经吧那个北桥从新植株了的。。问题依旧。。屏也换过。问题也一样。屏线也仔细测试了一下。也没有断线。看来问题还是处在主板上面。于是下了个图。
通过图纸测试。00.jpg发觉。VIN_LCD有18V BL_ON有3.3V—LCD也有3.3V 。但是当测试到ADJ的时候发觉只有0.07V电压。感觉应该不对吧。于是在测试对地的阻值 发觉只有7欧。不对呀。于是追线。发觉这个信号时由U21 [EC]34脚发出的EC_BL_PWM .只不过在EC的34脚叫做 EC_BL_PWM .而在CN17这个地方脚ADJ 如图 01.jpg
于是判断是这个IT8512损坏。在料板上面找了一个换上。一切OK  那个ADJ也有3.3V的电压。。。。屏也亮了起来了。。还好。那个同行没有把那个桥搞坏。不然问题就搞大了。 用了几个小时后没有出现闪屏和黑屏的现象。到此该机器修复
原作者: 学主板维修中
引用 qqnet 2012-3-22 00:57
adj是调节啊!为什么会导致内屏不显呢!
引用 明月jay 2012-3-22 01:09
思路还是很清晰,  幸运的是桥没弄出其他的问题。ADJ 这点只有7欧,  开机加电瞬间的电流会有点高吧, 有注意到吗。
引用 可乐加冰 2012-3-22 02:41
你那同行真牛叉,能有换桥的工艺却不懂得查信号。其实好多都是三板斧维修,买个BGA就是专门杀显卡门的机器。
引用 8235687 2012-3-22 03:19
做修理嘛。何必这么麻烦呢。ec 其他功能没问题的话。就把 adj 断开。跟 onof 并在一起就好啦。。还要去换 ec 费神又费力啊啊啊啊啊
引用 晓聪 2012-3-22 08:15
嗯 我认为还是楼上的 主意好反正都是一个用处
引用 终极电脑维修 2012-3-22 09:15
调节电压没有出来应该是暗屏吧
引用 哈哈哈哈哈哈哈 2012-3-22 10:03
学习了`1。。。。。。。。。。。。。。。
引用 狼图腾999 2012-3-22 10:20
楼主思路清晰,值得学习
引用 lwj1004 2012-3-22 10:26
没可调了,当然不亮了,供电 控制 可调 地,工作条件,缺一不可么.
补充内容 (2012-3-25 13:04):
鄙人所说为灯管不亮,并非屏不亮。
引用 学习_为主 2012-3-22 11:42
想你这样的 线路级人才  越来越多了
引用 清风陈 2012-3-22 12:30
把ADJ断开机器应该也是可以的亮的
引用 今晚还打老虎 2012-3-22 13:27
我感觉调节没出来应该会有图像的把 背光跟图像不是一码事吧
引用 菜菜菜小鸟 2012-3-22 16:31
学习了,就是不太会查线路
引用 阿桑 2012-3-22 21:16
看来和液晶是不一样的,笔记本没有这个ADJ也不亮机呀。
引用 成王败寇2012 2012-3-22 22:12
我也觉得既然是亮度调节
那么电压低
就是亮度低呗
这么分析应该是暗屏
引用 职权范围 2012-3-23 15:22
思路很清晰!
引用 雪顿雪山 2012-3-24 19:24
值得学习 也是个经典故障
引用 lwj1004 2012-3-25 12:58
我也觉得应该就是屏暗了,理论上应该是。
引用 360°笔记本维修 2012-3-25 14:36
这种ADJ一般来说问题不大,也可以直接跟LCDVCC并联,不过更换了EC以后调节亮度还是正常的。
