小试牛刀:维修IBM T40加电不显检测卡跑F3一例
ptmanager 2012-3-22 09:06
今天朋友拿来一台IBMT40的本本,插上可调电源待机0.01,开机电流跑到1.2 停止跳变,插上检测卡跑F3 。拆机测量3V 5V 南北桥内存显卡对地阻值均正常,装上散热片 开机测量电压,3V 5V, 2.5V, 1.25V ,1.05V ,1.2V 1.8V ,以及CPU电压都正常,就是不亮机。 突然发现主板有点腐蚀的痕迹,应该是进水了, 看这北桥的上面有点发黑,用手一摸 特别烫手,难道是北桥坏了 北桥发热一般有两种原因 :一个是北桥本身短路损坏,另一个就是少电压,先测一下是不是少电压吧,打开电路图 北桥需要 1.25VB , 2.5V ,1.8B ,1.5B,1.2B,1.05V ,{带B的都是转换出来的电压}实际测量发现没有1.2B 1.2B是经过Q70 转换过来的,Q70D极有1.2M现在就需要查Q70的控制信号了,是PM70角发出b-on-pmh4,经过R867的电阻到达Q80G极,当正常工作时PM发出高电平使Q80导通接地,是PNP三极管Q82导通 15VVDD经过10K电阻R740 Q70G ,这样1.2V 就变成1.2B了。 测量发现Q82C极没有15VVDD ,于是查15VVDD 它是从5V电感经过二极管变成15V的,测量D32右端有15VVDD,这和Q82都是直接相连的,于是从D32 飞线到Q82C级,此刻待机变成了0.03,插上检测卡开机已经跑马了,接上液晶屏 IBMLOGO 出现了。至此 此机器修复完毕,拷机测试一切正常。
此机器的故障是北桥缺少电压引起的,进水断线导致Q70没有控制信号无法导通给北桥供电。 如果盲目的换北桥有可能把故障扩大 更耽误宝贵的时间
cpu
原作者: smile2018
相关阅读
引用 lzfjsj0510 2012-3-20 23:53
赞。学校了。
引用 tongfuxiao 2012-3-21 08:07
牛,又长见识了。
引用 草原羊羔 2012-3-21 08:18
感谢发帖,谢谢楼主啊
引用 kaifengxian 2012-3-21 08:18
楼主真细心,没有盲目的动桥,节约时间
引用 3dmax123 2012-3-21 08:35
还没有细看呢?应该不错吧!
引用 死尔服活 2012-3-21 09:29
牛,理论还是很重要的.还要会看图
引用 alingxu 2012-3-21 09:38
谢谢楼主分享,对我们菜鸟大大的有用。
引用 睿捷笔记本 2012-3-21 09:48
思路清晰,没有轻易就换北桥
引用 零℃ゑ 2012-3-21 10:00
谢谢楼主的分钟7分享学习了
引用 942867055 2012-3-21 10:19
师傅。。。。。。。。。。。。。
引用 lizhe159 2012-3-21 10:30
思路清晰,经验丰富,学习了
引用 llan995265 2012-3-21 10:34
很清晰,不错,学习了!
引用 354827749 2012-3-21 10:50
楼主的那个境界啊。。。。。。。
引用 jzw81815 2012-3-21 12:04
不错的,思路明了。
引用 bqchuangxin 2012-3-21 12:04
高手,学习中
引用 本本狂 2012-3-21 13:09
引用 328102878 2012-3-21 14:04
楼主你太那个了,好想好想!·#¥·#¥……%
引用 190511581 2012-3-22 10:40
电路啊电路,郁闷,难
引用 厚脸皮 2012-3-22 12:13
简洁明了易懂
