索尼 α7R IV 体验:有了 6100 万像素的它,会是标杆相机吗?
manual809 2019-7-17 19:26
熙熙攘攘的发布会体验区。
一位目光深邃的媒体法师,一手握着刚刚发布 α7R IV,另一手托着 200mm 的白色炮筒,对着 T 台上 10 米开外的模特一通扫射后,瞄了一眼屏幕,然后开始闭目养神。
在一旁暗暗目睹一切的我,等得有点不耐烦:
老师,可以让我试一下吗? 可以,不过你得等一会,SD 卡还在写入,呃…还有 100 多张就写完了。
3 分钟后,我终于摸到了让普通 SD 卡招架不住的 α7R IV——这不仅是索尼迄今为止像素最高的无反相机,也是行业内传感器像素最高的全画幅无反相机。
好在,我自备了一张读写可达 300M/s 的 UHS-II SD 卡,避免了悲剧的上演。不过每秒 10 张的高速连拍,还是在短短半分钟消耗了这张卡 15G 的储存空间。
先看实拍样张(原图辨别率 9504?×?6336,有压缩)
放大。
再放大。
像素的提升来自于那块 6100 万像素的 CMOS 传感器,传感器有 567 个片上式相位对焦点,覆盖了 99.7% 的传感器高度,74% 的传感器宽度,可以实现相当大范围的相位对焦。
高像素的一大好处是可以获得更大范围的裁切。实际上,索尼在 α7R IV 上很推崇 APS-C 模式,即便在该模式下,依然可以输出高达 2600 万像素的照片,同此同时,你还换来了 100% 的相位对焦点覆盖率。
这是个有趣的概念,一台相机,你可以自由选择,要更好的画质,还是更快的速度和对焦。
追焦也是 α7R IV 重点提升部分,现在直接半按快门就可以实现主体的追踪。当然,这个功能已经在 α6400 和升级 5.0 固件的 α9 上实现。
随着 α7R IV 的发布,我觉得三代用户可以对这个功能彻底死心了。毕竟,能通过新产品实现的,就没必要通过固件更新。
作为 α7R3 的用户,我最喜欢的功能是眼控对焦,这项功能可以保证在拍摄动态的人物时,对焦点紧紧地锁死拍摄对象的眼睛,配合上超高速连拍,可以捕捉到许多未经发觉的细节。
尽管连拍性能相对前一代没有提升,但每一张照片的像素数却提升了 50%,实测全画幅下一张无压缩的照片约为 120MB,JPG 约为 20-40 MB。
在我半分钟里拍摄的近 400 张照片里,90% 以上都能准确合焦。
α7R IV 的另一大亮点在于视频自动对焦性能的改进,更快、更平滑、更稳定。
比如视频拍摄中的眼控对焦,大幅降低了视频拍摄的门槛,现在你可以专注与画面中小姐姐的美貌,而不用纠结她在不在焦点内。
不过对于视频,索尼显著有所保留,在几大竞品都支持 4K/60p 和 10-bit 的环境下,α7R IV 视频意外地失之交臂。
相比三代干脆有力的机械快门,α7R IV 的快门更加绵柔,但依然干脆。猜测应该是采用了新的快门马达和快门结构,来降低高速连拍时的震动。
最令我遗憾的恐怕是那块没有升级的显示屏,既不够清晰,色彩还原也不够准确,严肃拍摄看还是得依赖直方图。而自以为拍出了盛世美颜的你,兴冲冲地给小姐姐看照片预览时,恐怕还是少不了那句:
哦,还行。
好在 EVF 用上了更高的辨别率,达到了 576 万像素,和松下 S1R 站在同一水平线上。
至于系统菜单,依然是错综复杂的「迷宫」,期待索尼能通过固件更新的方式,拯救我这个两年都没能走出迷宫的人。
尽管发布会上鲜有提及,但 α7R IV 在规划上的改进可圈可点,在相对紧凑的空间内,手感又提升了一步。
经过我的仔细比对,α7R IV 的握柄更深,增加的这区区 3.8 毫米,让握持感更加舒服。
机器三围尺寸也有细微调整,α7R IV 也比前一代重了 8g,不过这些几乎可以忽视不计。
机顶的按键也都得到了重新的规划,比如 MENU、AF-ON 甚至摇杆,都变得更大更扎实。
此外,后向波轮移到了顶部。曝光补偿转盘尺寸变小,增加了一个锁定键,不一样于拍摄模式转盘的锁,这个锁定键是切换式锁定,按一下解锁,再按一下锁定。
侧面插口的开槽也得到重新规划,USB-C 升级到 3.1,据说传输速度提升两倍。
α7R IV 依然采用镁铝合金材质,不过机身的密封性更加出色,电池仓和 SD 仓增加了一个泡沫垫圈,接口的橡胶盖也经过修改,防水性能应该有所提升。
从发布会后网友的反馈来看,6100 万像素似乎没能吊起大众的胃口,反倒是视频素质的相对保守让不少人耿耿于怀。
很显然,α7R IV 是一台在画质上追求极致的全画幅相机,视频只是锦上添花而非举足轻重。6100 万像素 CMOS、15 档的动态范围、2.4 亿像素的合成画面,确实有秀肌肉的成分。
对于普通用户而言,6100 万像素显得有些性能过剩,它还意味着一笔额外的投入:更大容量更快速的 SD 卡,显卡更强劲的电脑,至少 5K 级别的显示器。
但这不代表超高像素没有意义,承载专业化的商业摄影依然是构筑在对影像极致的追求上的。在需要裁切、户外印刷的商业摄影环境中,高像素就是硬道理,就是未来。
在发布会上,索尼不止一次提到 α7R IV「媲美中画幅」。这样一台瞄准商业摄影的旗舰,它对标的已然不是 SR1,不是 Z7,不是 EOS R,而是富士 GFX100。
如果你需要一台主攻视频的索尼全画幅相机,你可以期待一下 α7S3 的 8K,如果你需要一台性能更为均衡且价格亲民的相机,不妨等等 α7 IV。
如果你是三代用户,恭喜你,穷三代的漫漫长路上,你还可以再彷徨两年。
