收到一台戴尔15-7537笔记本,板号:12311-2 REV A00,到手问题笔记本花屏,换屏后无果,依旧花屏,看状况感觉是板子的问题,心想这是单U不会是处理器问题吧。结果我还没想完,换回原来的屏,边上竟然多了一条线。屏幕放在旁边是没有任何东西压过,一顿操作之后,竟然不触发了。此机是内置电池,拆开一看处理器短路了! 单U价格5**,板子价格6**,并且手工要求较高,如果干不好你也不知道是U的问题还是你自己的问题。之前也没有人换过单处理器,作为这里首席工程师我必须出手了。于是找一块单U的料板打值没有短路。 料板拆下来的处理器: 拆下来发现有一点点变形: 所为福兮祸之所依祸兮福之所伏!好长时间没植株了,手工点珠三个多小时才搞定,吹得时候很顺利一遍就过了! 平时大家总是说怎么搞定,或者干的时候变形属于正常等等,但不见得实图经验,难以参考特地拍了全程;同时干板载处理器总结出的经验在这里分享一丢丢。 第一次搞,没有钢网,三个多小时点好的锡珠: 植完珠变形的位置又复原了: BGA不得劲我调的时候,看到了最牛X的键盘: 处理好的焊盘: 接下来要上BGA了,干了6-7遍,才干好,放心干温度正常就死不了。温度和平常焊芯片一样,风嘴罩住就行,到了相应温度就会化掉,这时会发现U有一边是翘起来的,论坛说的压硬币也试了,板子换方向也试了,没有用,为此总结了两种方式,还是比较可行有效的。 装机,跑分测验,话不多说了,上图喽! 经过两天的测验,机器也不再花屏了,但屏边上确实还有亮线,应该是原来就有,由于在边框那里,看花屏的时候没注意看没看到。 由此说明此机花屏就是处理器问题,以前遇到相似的加焊处理器就好了,这次给彻底搞定了! 最后总结有两种方式可行,但都对手工要求较高,需要多次练习熟悉: 第一种:是把贴下去那面用薄的东西往起翘一点点,然后放下去,然后再翘一点点,直至两边都变平整 第二种:是把扬起来的那边用镊子慢慢往下点,一点点分多次的点,直至两面都变平整 以上两点是我觉得确实可行的方式,我也是搞了好多次才成功。需要注意的是,力度控制要求较高,必须平心静气,然后多次练习。 纯属抛砖引玉,有什么更好的方式欢迎大家一起探讨…… 本案例由迅维学员(zhangxuhvi)原创提供,未经允许不得转载! 需要维修咨询的小伙伴们,点击下方【了解更多】联系我们! |
