一台iPhone X,客户描述插充电器不充电,无线只能充到80%,可以听音乐,连接电脑,换屏幕后无面容识别。 问题分析 无线能充电到80%,有线充不了电,能连电脑,有可能是充电电路有问题导致的。换屏幕后无面容,有可能是听筒排线破坏导致的。 维修过程 用无线可以充,只不过充不满;有线充直接无反应,没有充电图标,可以连接电脑,更换外配问题依旧。拆开机器拿下主板,分层后显微镜下观察发现充电电感已经破裂,直接拆掉更换。 更换好上测验架测验发现充电还是没有反应,可以连接电脑,证明USB芯片没问题,那么问题可能就在充电芯片上面。 更换充电芯片U3300问题依旧,拆开芯片打焊盘对地阻值,发现A4脚位PP_VBUS1_E75_RVP_R对地无穷大。 此信号是经R3360电阻通往USB芯片U6300的,测量R3360另一端对地阻值正常,测量电阻阻值发现变成14.97千欧姆了。 直接挑掉,更换一个好的10欧姆电阻。上测验架测验充电恢复正常,主板贴合,装机测验面容不能用,检查中发现听筒排线折断了。 直接更换听筒排线,搬距离感应模块和环境感应模块到好的听筒排线上。不然面容修复了,原彩功能用不了了。 装机测验,面容恢复正常,充电恢复正常,维修结束。 此问题是充电电感破坏,还有R3360电阻破坏造成的不充电,听筒排线折断导致的无面容。 有爱好维修的小伙伴,点击关心我们哟! |
