今天没有事做、就找了快杂牌主板来修、拿到主板看了下、没有明显的掉件及元器件的损坏、就用万用表打了把南桥的对地阻值、、正常、看了下CPU的上下管阻值也正常、其他地方也大概的看了下没有明显的短路、接下来就插上ATX电源上电、触发开关、能开机、但是不跑马、检测发现没有内存、桥、CPU供电、要有桥和CPU的供电、那么就先要有内存的供电 、那么就先修他吧、上假负载测量有3.3V、但是没有1.8V、本想找个图纸来看看的、但是在网上搜了没有这主板的图纸、说实话、台式机主板没有图纸的我是不想修的、但想到闲着也是闲着、就跑了下线路、就顺着1.8跑、发现1.8的内存电压是经过一个8脚芯片来的、没有图纸、只好找8脚芯片的PDF了。![]() 也没有找到一样的、到是找了个能和它代换的、看图纸发现这芯片只要有供电就会输出控制电压出来、但是在MOS管上的控制脚上并没有控制电压、看那芯片的图纸发现没有控制电压有两种情况、1是芯片根本就没有输出控制电压、2是芯片输出了、被芯片7脚下的Q3MOS管拉低了、那么是什么影响了它呢、手上没有一样的芯片、就先把那MOS管取了吧、看看是芯片没有输出还是输出了被MOS管拉低了、把MOS管取了、量内存电压就出来了、上CPU、内存、跑马亮机、但是我还是想把它还原、既然是被这MOS管拉低了、那么说明MOS管控制级是高电平、应该是底点平才对、就继续跑线路查吧、顺着Q3的控制级跑线路发现经过两MOS管。 ![]() Q2控制脚应该是高电平才对、测量控制脚是低点平、继续查、查到Q1的时候问题就找到了、Q1的控制脚是低电平、但是MOS管却没有导通、测量MOS管、坏了、换了个一样的上去、在测量内存电压出来了、到次、修复完成、 |
