杂牌AM2主板小BUG
ptmanager 2010-8-2 13:22
杂牌AM2主板   芯片NV6100  单桥
板子到手时,目测一下,IO有被动,桥也被动过的痕迹,桥被面的小贴片电容被加焊掉几个.单桥的主板是比较容易出问题 .
上电测了一下,不工作 .  因为这板子也是从一高手那来的,本也不抱太大希望能修好.想放弃了.
正巧,另一块AM2板上缺个CPU座.就把这个座拆了下,  见证奇迹的时刻来了 , 刚把座拆下来,下个小元件也跟着掉了下来,咋回事呢? 啊原来是个主板设计BUG
看到没,CPU座下正好压着一个二极管
把二极管重新焊上,
座子和管子 重合的地方,从挫子挫掉一点座子上的塑料.
重新上电,OK .
看来修板,不只要技术,还要一点运气呀.
在板子上找了半天也没找到是哪个牌子.PCB板是黄色的,像梅捷.
只在键盘,网卡看到  AMP
音频接口上看到    SAMLUNG  三隆实业     只能找到接口的厂家.
一点小运气,希望可以帮到大家.
原作者: 伟修 来自: 中国主板维修基地
引用 联成科技 2010-8-2 08:53
呵呵 说到底 维修要的还是细心 认真
引用 68235290 2010-8-2 09:58
歪打正凿。。。。。
引用 弃门出击 2010-8-2 10:05
修板子就要细心和恒心,楼主运气也不错
这种板子很差劲的,现在有很多翻新的845北桥的主板,差的很,一股臭味!
我只是想尽快把“弃门出击”这个号练到“小小白”!
引用 李杰明 2010-8-2 13:15
维修本身就要认真,我然后才来检测。
引用 萧剑龙 2010-8-2 13:30
要细心哦!
引用 cxkjjlb 2010-8-2 13:43
这板子这个毛病算是通病了  我也修过   当时我一压u座就好了 我还以为是u座的事呢 拆下架子一看。。。呵呵
引用 星星满天飞 2010-8-2 16:13
的确是通病,我修这个板的时候是故障时竖着可以用  横着就不行了 。也是那个二极管  有一头掉了,在那里晃悠着呢。
引用 曰后再说 2010-8-2 16:19
那是风扇座吧
CPU座离那儿老远了
引用 moyam1220 2010-8-2 22:34
高手是 用来见证奇迹的  呵呵
引用 飞翔者 2010-8-3 09:15
技术、技巧+运气!
引用 迈克lang 2010-8-3 10:57
... 这都算好的。  我看到过一个七彩虹的X58返修的。  那个电容电阻焊的  看这就跟新手焊的似的。  特明显。  还有就是很多BGA的主板 助焊剂啥的还都上面呢
引用 写录 2010-8-3 13:35
我看了这篇文章几次了才看明白,声明一下“CPU风扇架子和CPU座子分开点”。。。。。有什么得罪之处请原谅。
引用 银色月光 2010-8-3 14:09
和梅捷主板很相似 估计是仿造梅捷的吧 。
引用 guoguo1986945 2010-8-3 16:55
运气在人的一生中还是很重要的,呵呵
引用 杨慧春 2010-8-3 18:31
俗话说 夜路走多了总会遇见鬼的,嘿嘿 形容的不恰当,,前几天看你高手是一块板修的蛋疼的时候他那破的台灯突然灭了,这是他发现主板上竟然有火花, 漏电 了 , 补焊了下,一块蛋疼的板就修好了,哎 ~~~
引用 终极一刀 2010-8-3 20:48
哈哈,被你给蒙上了
引用 我想无情 2010-8-4 08:40
这些小电容 ,小三极管,蒙了多少高手,,
引用 xin8net 2010-8-4 12:21
一定要用心..
