iPhone手机原厂屏和组装屏有什么分别?教你准确识别iPhone手机屏幕幕幕
hxw2008 2019-7-12 17:32
iPhone手机屏幕幕幕现在市场上鱼目混珠,很多网友们都被市场上藏猫腻的配件所蒙骗,小编以前也是被骗过好多次,印象最深的就是买了台5s组装机,屏幕坏了3次,每一次换屏都说是原装屏,收费也不低,换完撑不到两个月就废了。很多网友们和小编一样,对屏幕都不是很了解,更新此贴的目的也是让更多的人在维修手机时不被蒙骗,让更多的人维修手机后真正能用的住。
随着智能手机的飞速发展,手机屏幕幕幕不断创新,越来越高端。iPhone手机的液晶主要分为:暖光屏和冷光屏。
什么是冷暖屏?
冷屏,白色温度9300k,偏白;
暖屏,白色温度6500k, 偏黄。
厂商为了保证一款产品的产能,通常会将零件订单分给多个供货商,屏幕色温的不一样往往就是因为供货厂家不一样造成的。
屏幕对比
市面上屏幕种类:国产屏,压排屏(返修后压过排线的),后压屏(外屏玻璃碎更换过玻璃盖板的),原厂屏(与刚买机器上的屏幕一样,没有更换过玻璃盖板的)
在手机屏幕幕幕更换过程中,很多网友们会有误解:我的外屏碎了,你给我换个外屏就行,我内屏是好的。但是你更换过外屏玻璃盖板后,这种屏幕就属于后压屏了,不属于原厂屏。如果你只要求换玻璃盖板的话,那么在更换过程中会对屏幕排线损伤多次,就会产生很多网友们更换玻璃盖板后,屏幕触摸时好时坏,显示有时闪屏(甚至时不时花屏),非常影响操作体验,个人建议不如换原厂屏。毕竟苹果的屏幕排线太脆弱了,不耐高温,不能经常折动。
下面就简单介绍下市场上的三种屏幕:
1、原厂屏
顾名思义,原厂屏就是现在市面上最好的屏幕了,与你刚买的机器屏幕是一样的。没有经过第三方或者二次加工更换过外屏玻璃,质量是有保障的, 不过价格略高些,商家给你更换的话利润非常低。很多商家选择用后压的屏幕或者压排的屏幕充当原厂屏,这也是很多网友们提的最多的问题:为什么我换了原装屏了,用了一段时间非常不好用。
这里小编告诉大家一个简单有效的方式:用手电筒反方向照射home键的圈,如果呈现的光环很清晰,是原厂屏幕。如果不清楚的话....
右边光环清晰的是原厂屏
2、压排屏和后压屏,这两种屏是商家最容易坑蒙客户,以次充好的。
什么是压排屏?
压排屏是压过排线的,压排线的过程是不能有背光的,所以需要安装新的背光,压排线背面的背光纸是崭新的。后压的屏幕绝大部分是不需要更换背光的,背光纸上肯定会有轻微划伤或者小掉漆。
后压屏,后面的背光纸难免会有一点点划伤的
3、国产屏
国产屏也就是组装屏,因为国内的这些厂商生产提供的液晶只是显示部分,不包含触摸,触摸TP是第三方工厂生产的,然后贴合在一起。
国产屏的缺点也很显著:
显示排线是第三方所生产压上的,容易出现的问题就是排线问题,购买时要是多经过反复的测验,试用个半个月左右不出问题的话,日后运用在出问题的几率就很低。
排线处没有苹果logo
排线对比,左为原厂屏右为国产屏
【总结】:
1、国产屏价格实惠,性价比高,只要前半个月不出问题后期出现问题的情况很小;如果是新手机长久用,必选原厂屏;
2、在换屏前一定要通过上述的鉴别方式鉴别,避免了商家以次充好,而且在日后无论质量和运用的手感都与刚买机器的时候一样的屏幕。
3、后压屏和压排屏不建议换,性价比不高,日后运用的话,出现问题率高。很多商家这种屏多,换之前一定要检验好,避免上当受骗。
你有没有换屏被骗的经历呢?欢迎评论留言讨论!
喜欢咱们内容的小伙伴们,点击关心我哟!
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 无心 2019-7-12 17:33
转发了
