A. 频率设置——设置键FREQ,SPAN a) 整频段的扫描——设置起始频率及终止频率来确定频率范围。(如300KHz起始,300MHz终止,则扫描范围为300KHz至300MHz的频率范围。直接键盘输入数字后加上对应的单位即可完成输入) b) 确定频率范围的扫描——设置中心频率点,而后设置扫宽范围,即可完成某一中心点某范围的扫描。(如10MHz中心频率点,5MHz扫宽。则为10MHz为中心,左右各2.5MHz范围的频率扫描) B. 设置幅度AMPT——由于EMI的辐射功率值一般较低,所以需要降低频谱仪显示平均噪声电平DNAL来将扫描结果显示出来。 a) 初始显示底噪为-50~-60dBm。如需降低,则有如下手段。 i. AMPT下输入衰减——衰减值越小则底噪越低。最低为0dBm。(建议EMI扫描设置为0 dBm) ii. AMPT下第二页菜单中前置放大——打开则可将底噪降低20 dBm。(根据需要进行判断是否打开) iii. BW键下的辨别率带宽——辨别率带宽越小则底噪越小。(关系是带宽每小10倍,则底噪降低10 dBm。带宽最高为1M,最低为100Hz。但需注意,带宽越小扫描的速度越慢。) C. 峰值标定PEAK&MARK a) 直接选择面板上的PEAK键则可将当前最高点峰值标定。 b) 打开AMPT中选型,将连续峰值打开。则频谱仪会连续在当前频段内搜索最高值。 c) 打开光标MARK,则屏幕会出现带标号的光标点。转动频谱仪的旋钮,则可以移动光标点,可对任意屏幕点的峰值进行测量。 D. 迹线的显示TRACE a) 频谱仪最高可显示3条迹线。每条迹线的显示模式有如下 i. 最大保持——记录当前频段内所有频率点的最高值,并保留 ii. 最小保持——记录当前频段内所有频率点的最小值,并保留 iii. 清除写入——实时刷新迹线 iv. 视频平均——与此测量无关,需要可查看数据手册 v. 功率平均——与此测量无关,需要可查看数据手册 vi. 查看——停止更新迹线数据,以便于观测及读数 vii. 关闭——关闭此迹线 b) 实际运用 i. 根据迹线类型,我们可以先扫描未整改前的板子辐射情况,并记录为迹线1,用最大保持扫描后,得到最高的迹线情况,用查看固定迹线使其不再更新。 ii. 打开迹线2,并用最大保持扫描我们整改后的板子,得到整改后的迹线情况,得到迹线2.对比1与2的迹线,可以了解整改前后各个频点的辐射最大值是否有改善。 iii. 打开迹线3,并用清除写入进行检测,可得到板子现在每个测量点的辐射情况,并迹线1、2进行对比,可观测每个测量点的不一样辐射情况。 iv. 将三条迹线进行对比,可得到我们整改的效果是否符合要求,并将板子上每个点的辐射情况与整体的辐射情况作对比,可知每个较强辐射的信号点产生的位置。 普源频谱分析仪DSA815 EMI近场辐射测验操作指南由安泰测验整理,如需了解更多有关普源频谱分析仪、普源示波器相关操作指南欢迎访问安泰测验网www.agitek.com.cn。 |
