外媒tomshardware报道,测验和认证公司Sporton与高通公司合作,通过联邦通信委员会(FCC)推出802.11ay产品。 新的Wi-Fi协议802.11ay运用60 GHz频段提供了比2.4 GHz和5 GHz频段更高的容量、更低的延迟和更快的速度。高通(Qualcomm)曾在去年10月份宣告了首批芯片。不过,802.11ay并没有被快速推向市场,因为许多公司转而接纳了802.11ax协议。 这些芯片组(以及802.11ay协议)可能在许多产品类别中很受欢迎。例如,Facebook希望通过其Terragraph项目运用它来提供无线互联网接入,而像华硕这样的公司则热衷于高通公司承诺的“线路等效延迟”。估计该未来将吸引VR和AR公司,实现4K辨别率和改进物联网(IoT)设备。 然而,802.11ay还没有完全推向市场,许多公司都专注于802.11ax协议。该协议在可用时在1GHz和7GHz之间的频谱上运行。运用这些频段(以及其他改进)应该允许兼容设备即使在特别拥挤的网络上也能保持强大的Wi-Fi连接。 同时Wi-Fi联盟将802.11ax作为一个新的品牌系统的一部分,并将802.11n改名为Wi-Fi 4,802.11ac变成Wi-Fi 5,802.11ax变成Wi-Fi 6。 |
