手机,无疑已成为当前人们生活中必不可少的东西,人们的生活离不开手机,但手机作为数码产品,却又难免会遇到各种各样的问题问题,就需要手机维修,这样一个巨大的市场也由此应运而生。就从手机维修中所需运用到的工具入手,那么手机维修工具有哪些?今天小编带您认识和了解手机维修常见的工具。 电烙铁 防静电调温专用电烙铁手机电路板组件特点是:组件小、 分布密集、 均采用贴片式。 许多COMS器件容易被静电击穿,因此在重焊或补焊过程中必须采用防静电调温专用电烙铁。 热风枪 热风枪是用来拆卸集成块(QFP和BGA)和片状元件的专用工具。 其特点是防静电, 温度调节适中, 不破坏元器件。 超声波清洗器 超声波清洗器用来处理进液或被污物腐蚀的问题手机。 万用表 万用表是一种可以测量电流、电压、电阻、晶体二极管和晶体三极管参数的多用电表,也是制造和修理各种电子产品和机电产品时必须的一种仪表。在修理中是一种最常用的维修仪表,主要测验各部分关键点的电压、线路的通断以及判断元件的好坏。 万用表种类可分成两种,一种是指针式万用表,另一种是数字式万用表。这两种万用表在手机维修中各有各的用途,但数字式万用表以其高精确度且直观而得到广泛运用。 稳压电源 在手机维修中,为了测验方便,需要准备一台稳压电源,要求其输出电压可调,输出电压1—15伏、电流0—1安,应带短路保护电路和限流调节,具有机械式表头和数字显示的两种,用来观察手机工作中的电流变化情况。 螺丝刀 修理手机时,打开机壳需要用螺丝刀(有的手机外壳是按扣行的不用螺丝刀)。而采用螺丝的大多用内六角螺丝钉;不一样的手机有不一样的规格,一般有T5、T6、T7、T8等几种,有些机型还装有特殊的螺丝钉,需要用专用的螺丝刀。另外还需要准备一些小一字起、小梅花螺丝刀。 在选配这类工具时,可应选用A、B套批的,它几乎包括了所有手机的开壳工具。在打开机壳时,要根据机壳上固定螺丝钉的种类和规格选用合适的螺丝刀。如果选用不适当,就可能把螺丝钉的槽拧平,产生打滑的现象。 镊子 镊子是手机维修中经常运用的工具,常常用它夹持导线、元件及集成电路引脚等。不一样的场合需要不一样的镊子,一般要准备直头、平头、弯头镊子各一把。常用的要选一把质量好的钢材镊子。 助焊剂 手机焊接是需要运用助焊剂,以避免出现虚焊或焊点表面有毛刺。一般抵挡的焊膏腐蚀性较强,不能用于手机维修。松香水很实用(用天那水和松香配置),且价格便宜,但焊后需要清洗。 洗板水 手机的运用环境较为恶劣,易受潮、进尘,甚至进水霉变,特别是焊接时运用非免洗助焊剂,因此必须对手机进行清洗。对印制电路板要运用洗板水进行清洗,若没有洗板水也可运用乙烷、天那水进行清洗,要注意清洗时去下显示屏、机壳、话筒、振铃等等有机材料。 以上9种手机维修工具只是众多工具中的一小部分,还有很多工具会在不一样的手机问题中需要运用,欢迎各位在文章下面补充。 喜欢我们内容的小伙伴,点击关心我们哟! |
