DDR1内存芯片颗粒损坏,哪几个数据脚来判断
ptmanager 2010-8-2 13:01
请问DDR1内存芯片主要是测哪几个数据脚来判断颗粒损坏,已上图
原作者: gofafa 来自: 中国主板维修基地
引用 我时代 2010-8-2 12:44
这里很多这类帖子啊,测不出来
引用 一剑飞雪zbo 2010-8-2 12:49
除非颗粒烧坏了有短路或断路,有坏块是测不出来的。不过断路之类的一般都会烧糊。
引用 新围 2010-8-2 16:13
DQ你试试!!!
引用 快乐的飞翔 2010-8-2 17:47
这都能用万用表测出来。。那那些测试工具都不需要了。。。万用表只能测个大概有没有短路。开路。。要具体测试单个坏的颗粒要专门的机器上测。。
引用 凌寒 2010-8-2 18:33
只能大大概的打一个LDQS UDQS    LDM  UDM跟数据给的值。一般都比较难测得出来。
引用 十月没花开 2010-8-2 19:43
这个东西好像很难测出来吧
引用 zzbyu 2010-8-2 21:47
用指针万用表测 ,比数字万用表要好些
引用 ni2me 2010-8-3 16:52
除非颗粒烧坏了有短路或断路,其他就要专业的检测设备
