据外媒报道,监测公司OpenSignal在4月至6月底对8个国家进行了真实的网络速度测验,测验结果发现,澳大利亚的4G 网络竟然比 5G 早期网络还要快,这可能与早期测验阶段的网络优化和限速政策有很大的关系。 在世界其他地区,美国5G网速达到1.8Gbps,紧随其后的是瑞士的1.1Gbps,韩国网速略低于1.1Gbps,阿联酋网速为665Mbps,意大利紧随其后,网速为657Mbps,西班牙网速略高于6 mbps,英国网速为569Mbps,位居其后。 这表明5G的速度是4G的0.8到2.7倍。 Opensignal表示,美国之所以能表现出如此快的速度,是因为运用了毫米波频谱。 毫米波的特点,非常适合在对速度要求较高的城市等密集环境中部署。但它的缺点也很显著,就是覆盖范围有限。作为对比,尽管 Sprint 在美部署的中频 5G 网络速度不是最快,但覆盖范围要广得多。 |
