主板:联想G460 型号:NIWE1_LA5751PR03_1029A 感谢去年饼哥的教导学习的主板维修,熟悉了看电路图,自己也开始摸索修笔记本了。在去年的努力之下,主板一般问题都可以独立在二十分钟之类解决,明白了我们维修人维修的不是钱是修出来的成就感。今年我和我同事也开了一个维修店。主修:台式机主板、笔记本、液晶维修,监控安装。 我们的店开业于2月20日,一开始我们都出去跑,跑同行、跑网吧、跑服务站。功夫不负有心人。我们的价格低于别人,维修速度也快,接了不少维修生意都是同行介绍过来的。下面是前几天联想服务站介绍了一个进水机G460,在服务站换板要七八百还是熟人,客户嫌贵不想修于是介绍过来了。接到笔记本询问故障:机子是什么问题。客户回答说:毛巾的水进了笔记本,开过机没有开下来送给别人修只拆开过没有维修过,因为放假所以回来修,过两天就要去苏州了希望能尽快维修好。心想笔记本没有系统维修过都是问别人慢慢修的,时间只有一天能不能修好?但是要留住客户就算修不好就算换主板也得把店面的名誉建起来,跟客户说,最迟明天给你修好,维修好了价格是280。客户答应了,客户在旁边看我拆机还是蛮相信我的,二十分钟主板出来了,进水的地方是声卡、EC、U10产生5v的电压,跟客户说进水的地方很多有可能有断线的地方要细察,客户留下号码走了。客户走后,先把主板烘烤了一下,十分钟之后拿出来看到主板明显进水的痕迹声卡芯片、EC、5v的开启电压mos管。先用洗板水清理了一下,看了一下声卡芯片有氧化的痕迹加了点焊膏加焊了一下可是温度高了声卡芯片被我吹爆了,无奈,取下声卡芯片。又拖焊了EC,开始上电了。上电悲剧产生了,待机的电压是有的,可是到0.6几掉电再开还是如此,可能是某个电压没有出来,量了全班的电压均正常。把cpu和内存去掉,开机到0.2机掉电……以前修过宏基的5520也是这样换了EC好了http://www.chinafix.com.cn/thread-479263-1-1.html于是打开图纸仔细量EC的引脚,每个都正常,怀疑EC坏了就订了个EC,客户这是打电话过来了问机子有没有修好,我回答说:主板有个芯片坏了要订货,最迟到明天下午修好。客户说:麻烦了,那我明天下午去拿,电话挂了。到了晚上了,没有什么事把主板拿出来再仔细查,U10也进水了,量了一下mos管击穿了,暗喜了一下,找了块废板换上去,没有短路。 ![]() ![]() 总结:维修进水的不要麻木的换这个换那个,进水的断线的很多。这是我第二次自己独立修进水的机子修出来很高兴。 简单一例高手给点定评和加分,呵呵……完毕 |
