值得你收藏的维修案例,最近维修笔记
ptmanager 2012-3-6 09:15
想得到别人的鼓励就得拿出点有价值的维修案例,(我最近的维修笔记,那种简单的大家心里有数的东西我就没有写出来了)
写出来的这些是个人认为对自己长进有用,也能帮到各位坛友的笔记!!废话不多说,(绝绝对对原创,是因为看到别人加的那个金币和威望就垂涎
  1,,型号:acer4810TZ , 版号:JM41,故障:1,白屏(重新插拔屏线解决)2,必须放一次电(即清空一次CMOS信息)才能开机, 刷bios解决,
  2,,acer D260  版号,LA-6222P,故障,不亮机,有时候亮,但开机速度非常慢,
       在这个问题上纠结是做南桥还是CPU的抉择时,
       答案:更换NM10解决,    U是N450的, ddr3
    3,,HP  MINI  2133   故障,加电无显,(电流停在0.5左右)
       有人说换北桥,有人说换CPU,
            你纠结换那个?   答案:重新掷球BGA北桥解决
  4,,HP TX2000 故障,加电无显,
      大家肯定都知道是216的问题,具体型号为216-0674022,
      手上由于没有此型号的北桥,就像找其他的代换,(216-0674026)经对比发现,U是使用一样的(2007的),南桥是用的一样的218S7EBLA12FG,  但是TX2000 的北桥旁边多个显存,,自己掂量了一下,既然芯片组一样,是否就可以代换呢,至于显存那块会不会可以“gpio”呢?之后果断更换,测试亮机,OK
    5,,HP,迷你110,加电无显,U450的U,NM10 的sb,  和上面说的D260芯片组一样
       果断更换NM10后解决!!!
  6,,cq41   I3-330M的U, HM55的集显板子,故障,加电无显,
     纠结很久,刷过EC的bios还是一样,买了一个4M的bios芯片,刷上SB的bios后解决!!
  7,, ACER  4741Z,   版号:JE40-CP    故障,不定时掉电
     首先不定时掉电需要把所有的电感电容加焊一遍,其次温控部分,(当然还有好多原因,比如你有示波器的话就可以看到是供电的波形,会更快)我呢直接就上手温控部分,果然让我给误打误撞对了,
    解决方法呢,由于手头没有此芯片,  就挑起U27的2脚,然后短接u45的1,2脚后解决(原理我就不说了,自己找到图之后一看就全明白了)
  8,,,CQ42  I5-430M的CPU,  ATI 216-0774008的显卡  HM55的SB ,故障,加电无显,为判断是不是桥芯片引起的,我就用疯抢稍微加热了一下显卡芯片,上电,gad,亮机,而话不多说,烤板后充值解决,(另外I5的cpu容易坏,会引起时开机时不开机,或者开机后死机的故障,需要注意下……
   9,,上面说了I5的u易坏,下面这个就是U坏,
       DELL N4010  I5-460M    HM55  故障:刚进系统就死机,  U 坏,
10,,DELLL  1420 INTEL集显的板子,  故障开机电流0.38 掉到0.2之后又0.38.后调到0.然后又开始上电到0.38……如此反复,测量1。5V输出偏高,U供电时有时无,
      更换1.5V电感解决(修过好几片这样的板子,是否就可以说明是通病)
以上2,3,5,10因为不止一次的修到过,所以就拿上来说了一说……
   以上的维修案例希望对大家有用……
原作者: 云中鸿鹄
引用 云中鸿鹄 2012-3-4 14:15
因为从笔记本上一个字一个字打到电脑上就比较耗时间,所以图文并茂我是做不到了否则我一天时间就全耗进去了……{:soso_e127:}
引用 daidaiasong 2012-3-4 14:33
谢谢啊   楼主
引用 xiaobo 2012-3-4 22:39
看楼主的帖子上网本好像SB坏的比北桥要多,,习惯上网本还是 先做北桥,,,
引用 crazykiller 2012-3-4 22:41
电感坏的还真不好排除!
引用 云中鸿鹄 2012-3-5 12:25
你看芯片组吗!
引用 zmic 2012-3-5 22:31
还是图文并茂的好,楼主有点言简意赅了,
引用 冷云峰 2012-3-6 14:36
楼主分析的很哟用,很多东西修的多了就成通病了、1!!怎么楼主那边ACER的那么多修的啊
我这边都修不到一个两个
引用 sbsl 2012-3-6 15:32
其实有些一手机,只要不被上家弄乱,有通过上述的维修案例,能够达到很快的速度。
引用 jz1875 2012-3-7 11:03
答案:更换NM10解决,    U是N450的, ddr3 请问这NW10是什么东西呀?
引用 jb1123 2012-3-7 11:55
龙哥就是牛逼啊
引用 云中鸿鹄 2012-3-7 17:15
南桥型号,呵呵……
引用 十八年后 2012-3-7 17:27
DELL 1420还有这样的问题啊,我上次就有一个一样故障的没修好,这问题也太简单了
引用 yese 2012-3-7 20:42
牛,厉害,手法好犀利
引用 jz1875 2012-3-7 21:32
云中鸿鹄 发表于 2012-3-7 17:15
南桥型号,呵呵……
哦,小南桥是吧
引用 wq17668 2012-3-8 20:42
最好在整理一下,那就更好了
引用 夏帮俊 2012-3-8 23:21
感谢楼主的分享,记住经验很重要能快速解决问题。
引用 王彬784428960 2012-3-11 12:19
呵呵,谢谢楼主分享,楼主能不能说说1420 1.5V的电感为什么坏了,
引用 yw19901102 2012-3-12 10:22
crazykiller 发表于 2012-3-4 22:41
电感坏的还真不好排除!
有487的话很简单
引用 crazykiller 2012-3-12 21:43
yw19901102 发表于 2012-3-12 10:22
有487的话很简单
487是什么啊?
