外媒:NASA计划将在月球上运用GPS
lzt760513 2019-7-5 10:44
据国外网站mashable报道,NASA计划将GPS带到月球,希望在无需额外建造基础设施的前提下,利用现有的GPS系统,实现飞船或者与航员在月球上的导航。未来的月球导航语音:直行飞过前方山脉,然后1公里准备下降,目的地就在XXX陨石坑的附近。
然而,这个复杂的基础设施并不是真正存在于月球周围。美国宇航局的计划涉及运用相同的卫星网络在月球上执行相同的过程。为了更好地接收这些信号,NASA正在开发一种特殊的接收器,可以从更远的距离接收继电器。事实上,NASA长期以来一直致力于高空导航以及增加卫星的中继距离。
特殊的GPS模块将基于NavCube模型,由NASA Goddard的内部研究和开发。他们估计,到今年年底将准备就绪。
在月球上提供导航功能的所有意义在于减少对NASA通信网络的依赖。当卫星和流动站开始运用月球GPS时,节省的带宽将用于高级传输目的。
