三星R439悲剧的问题。好在解决了
ptmanager 2012-3-1 09:14
前几天接了个三星R439的笔记本。拿来的问题是能识别网卡。上去起网。哪个网卡头子插起感觉比较松动。感觉应该是头子问题。就给客户说可能要换网卡头子。报价后客户也承认修。由于客户有急事 就把机器留了下来。说改天来拿。。晚上加班的时候就来修这个机器。机器拆开后发觉却是是网卡头子坏里面的8个脚全部松动了。是那种焊点全掉了那种。于是就接线吧。 飞了线后仔细检查了一下没有什么连焊后就装机试网卡。这下问题出来了。装好后竟然不亮了。心想可能是没有装好吧。于是拆开后再仔细看了看。吧内存也从新插了一下。感觉没有什么问题。就通电试。{这次没有直接装好}发觉电流跑到0.8就不动了这下心里拔凉拔凉的了。 在仔细 观察了一下主板。没有发现什么地方掉件  也没有发现什么地方不对。于是就测试电压吧。测试了一下感觉各种电压都正常。什么3.3V 5V 1.5V 0.9v 1.05V 什么的感觉都正常。由于这个主板比较新 {I5的 NV独立显卡的}网上找图无果。去淘宝买图也没法买到。在淘宝上面查这个主板要750元一张。心里就郁闷了。看到这样的情况我都不知道怎么修了。想压一下桥吧。感觉应该不是桥的问题。说是BIOS的问题吧。也应该不会。毕竟都没有动它呀。是示波器测试BIOS 主板已经选中BIOS了 并且有波形 但是很少。跳一下就不跳了。 测试内存无波
。但是内存电压1.5V{DDR3的内存}有。感觉可能是BIOS和桥问题了 于是在基地下了BIOS http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=440761 .可是问题一样的 。感觉桥虚焊的问题比较大了。由于这个是比较新的桥。感觉自己没有多少把握。再说拆机器的时候也没有过分用力拆。还是不想压桥。 但是有不知道怎么修了。我把那个主板翻来覆去都仔细观察了N多篇了。 也没有发现什么新的问题。虽然我有个新的示波器。但是还不是怎么会用呢。实在不知道该怎么修的时候。我就拿着那个主板用示波器到处测试 看有没有什么地方没有波形。 这个主板在我手上拿了5个小时的样子吧终于被我找到了一个问题。那就是笔记本上面的输出电感你用示波器测试的时候都是一边又波形。而一边没有波形。 不管是内存供电。还是显卡供电。都一样。但是这个主板的CPU供电的电感2边都没有波形。但是有1.18V的供电。道理来讲这个也应该一边又波形才对呀。于是怀疑可能是场馆击穿了吧。经过测试发觉却实有一个上管的G极和S极击穿 2个脚的电压都是1.18V 于是找了一个场管换上去后再通电测试 。机器可以点亮了。。点了几次都没有发现问题了就把机器装好。可是没想到装好后机器有不亮了。拆开在测哪个上馆的G S 这次没有击穿。但是G和S极的电压都是一样的。感觉可能是软击穿。于是又把这个上管换了。在通电。有可以亮了。这次我没有急着装机。而是放在旁边等了10分钟的样子在开机。发觉有开不了了。这下傻眼了。还有这样的怪事。这次我就把那几个上下管 一共4个全换了。 可是问题一样。当时可以点亮。放一会就不亮了。。这下我怀疑可能是电源芯片坏了吧。但是那个TPS51621这个芯片没有。。 我就把这个芯片加了一下热。开机有可以亮了。放一会儿有不亮了。看来应该是这个东西坏了吧。于是就在网上花了12元定了3个这个芯片。今天收到芯片后换上。一切问题都没有。电感的波形也有了。用了2个小时也没有出现问题。 虽然机器是修好了。但是我感觉这个芯片坏。很有可能是我焊接网卡头子的时候 不小心。手上的静电击穿了哪个TPS51721吧。看来以后遇到这种可以点亮的机器 一定要小心再小心呀。如果这个主板修不好。我都已经打算陪人家一块主板了呢。好在事情解决了。虽然除了元件费 和货运费后没有找到多少钱。但是毕竟没有亏钱呀。真是万幸。
原作者: 学主板维修中
引用 whdiy 2012-2-29 00:56
屡烧芯片的机器需要的是耐性和细心。
引用 lianhuizhen 2012-2-29 09:11
老少芯片可能是哪的问题了?
引用 清风陈 2012-2-29 10:35
遇到这种机器,要是没有修好,就真的亏大了。
引用 happy123 2012-2-29 11:13
哎,,你还是幸运的额啊
引用 付吕剑武 2012-2-29 15:02
防静电还是要注意的,最简单的方法是,先去洗洗手,这次的意外,激发了楼主的决心,修不好,要赔钱的呀,修好了,大大的提高了楼主的自信心,自信来自于实力。
引用 lwj1004 2012-2-29 17:25
有意思,一般都很少遇到GS击穿的,得注意着点。
引用 瑞雪兆丰年 2012-2-29 21:27
应该是不小心碰到哪里了 不是静电
引用 月饼 2012-3-1 09:32
你的语文水平也一般啊。不分段。看的累。
引用 冯浩 2012-3-1 11:16
解决了就好。
引用 yzl658432 2012-3-1 16:34
呵呵。楼主真偶耐心啊。。
引用 yese 2012-3-1 21:20
楼主好有耐心,有耐心就可以把板子修的很好,顶你
引用 tianpengliang 2012-3-2 14:56
三星的好多网卡接口都容易松动,基本上好多的都得飞线
引用 韶关老胡 2012-3-2 20:44
佩服楼主啊 。很不错的经验啊 !
引用 今晚还打老虎 2012-3-3 10:56
呵呵 楼主运气还是比较好啊
引用 电子剑 2012-3-3 13:18
真是要小心了,应该按安全标准程序维修。
引用 石头万岁 2012-3-3 16:32
楼主还是幸运。
引用 家明 2012-3-3 17:04
维修手法有待提高,不断磨炼技术就能上层次
引用 夏帮俊 2012-3-3 20:44
cpu供电电感并联有时只有一只电感正常,这个的确很容易被忽略。
引用 crazykiller 2012-3-3 22:51
LZ也太不容易了,加班后还弄了五个多小时,这要几点啊,不过修好了就好了,楼主挺细心的,用万能表根本就量不出来的那些波形!
