接到一台DELL D620,开机无显示,有时候屏幕又会闪一下,把屏幕的上半部分连同屏线一起放到相同型号主板上测试,没显示,更换屏线以后能显示,无背光,更换高压板后正常,将测试好的屏线与屏放到故障机上再次开机测试,仍无显示。 打屏接口各个信号电压 ![]() 测试各个接口电压如下 ![]() 明显FPBACK电压不正常,正常为3.3V。查此电压为背光开启电压 此信号按图纸来看共有两个信号,第一个BACKLITEON,查找它的信号来源来自门电路 U7 ![]() 不过从图上看U7并未安装,查找另一信号BIA_PWM ![]() 此信号来自U8它是由北桥直接发过来的 ![]() 查到这里开始拆机,拆机没有忙着测试北桥LVDS的电压,又装上屏裸板试了下,NND这次竟然能点亮了,郁闷开始装机,把机器简单的装了下D壳的螺丝没上再次开机测试,这次又没显示了,看下了电流停在了0.7A ![]() 把主板再次拆出来能点亮电流在1.1A ![]() 没办法把部件一个一个往上加,最后加到触摸板时,发现无法点亮 从接口上看 ![]() 只有27针 LID_CL# 这个信号比较可疑,这个信号经过R473变成LID_CL_SIO# ![]() LID_CL_SIO#去了EC第68脚 ![]() 此信号为EC的休眠信号 如果电压拉低的话主机不能点亮 不装触摸板时测试 JPTAD第27脚电压如下图 ![]() ![]() 电压3.3V 装上触摸板时测试 ![]() 电压0.9V, 因没有找到触摸板图纸,在加焊触摸板各个芯片无果后,劝用户放弃使用触摸板,此机修复 ![]() |
