哈苏 X1D II 50c 体验:操作和手机一样简单,但画质依旧标杆
吴广德 2019-7-4 15:41
十万块,一台中配飞度的价格,现在能买到什么相机?
如果你选的是哈苏,十万块的预算也就只能买一台 X1D。
但现在,这笔预算除了能让你拥有 X1D II 之外,还能再买一个镜头。
哈苏在 6 月 19 日晚上正式发布了新一代中画幅无反相机 X1D II 50c,在为新手机带来小幅度更新的同时,官方也下调了新手机的价格。X1D II 50c 的定价为 39900 元,和之前定价接近 69800 元的初代 X1D-50c 还要便宜 3 万块。
省下来的 3 万块能干什么?你能到日本旅游 5 天拍照,然后买一台最新的 MacBook 修图。
这次爱范儿在测评 X1D II 的同时,也拿到了 XCD 65mm F2.8 和 XCD 30mm F3.5 两款新镜头。
而经过一周体验后,我们发现 X1D II 50c 还是把重点放在了画质上。虽然 X1D II 50c 的性能未必能让所有 135 全画幅老用户都满意,但中画幅出色的画质表演绝对是值得你体验和购买的理由。
外观变化真的不大
造型方面,X1D II 50c 的规划可以说和上一代几乎一样。
▲ 旧款 X1D-50c 和 H6D-50c 的体积对比
跟和传统中画幅机身 H6D 系列比起来,X1D II 50c 的造型更加小巧,一般的单肩摄影包能够随意塞下一机两镜。面对经常外出拍摄的摄影爱好者,X1D II 50c 携带起来也是很方便。
哈苏减轻了 X1D II 50c 的重量,新手机装上电池和一张 SD 卡之后也是 766 克,单机身则重 650 克。和 750 克的旧款机身比起来,X1D II 50c 大概是减少了一颗电池的重量。
不过,尽管 X1D II 50c 在机身重量上减轻了 100g,实际手持感觉并没有太显著的变化。
X1D II 50c 的手柄足够大,初上手的时候会给人一种很稳的握持印象。如果你是习惯了索尼 α7 或 α7 II 这两代机身的用户,那你能从 X1D II 50c 身上获得显著的握持感提升。
手柄内侧连接机身的部分有一个坑槽,用户握持时有更大空间调整姿势。手柄背部也有自然凸起的规划,方便用户将一部分支持力转移到拇指上,提升手持稳定性。手柄上的前后拨盘很容易触及,调整参数的时候也比较方便。
不过即便有着人体工学规划的加成,装上了镜头的 X1D II 50c 还是太重了,手柄也不能舒缓手持带来的压力。
所以接下来我要开始挑刺了。
X1D II 50c 握持手柄给中指预留的坑槽不够大,食指想要在快门和「ISO 控制」、「AF/MF」两个按钮之前切换的话,也要跨越一定的空间,切换按键时手柄也会对手掌造成阻碍。用户在切换不一样按键的时候,握持压力就会变大,自然也就拿不稳机器了。
虽然比上一代轻了 100g,但跟其他全画幅无反相机比起来, X1D II 50c 并不算轻便。它搭配 XCD 60mm F2.8 镜头之后重量就达到 1.4 千克,比现在在售的 MacBook Air 还要重 150 克。
但这也是可以原谅的,毕竟为了照顾中画幅用户的画质需要,XCD 系列的镜头都不可能做得很小或很轻。虽然比 HCD 系列镜头要轻便,但差距不大。要是谈轻便的话,XCD 跟 135 全画幅系统下的镜头还是有差距。
加上,哈苏为了保证机身本身的质感,要舍弃全金属机身似乎也是不那么现实的事。所以即便变成了主打轻便的 X1D 系列,X1D II 50c 在手持拍摄体验上也没有太大变化。
不过作为这台相机的一周用户,我建议日常还是常备肩带,因为在没有肩带的前提下手持 1.4 千克的相机街拍,那可是不光考验拍摄,还要考验肌肉的事。
取景方面,哈苏这次换上了 3.6 英寸 236 万像素的触控显示屏,尺寸比上一代用的 3.0 英寸屏幕要大一点。X1D II 50c 也换上了刷新率为 60fps 的 369 万像素 OLED 电子取景器,取景器尺寸变大的同时,刷新率也提升了一些。
X1D II 50c 的双 SD 卡槽和接口都放在了机身左侧,也有防尘盖遮挡。哈苏这次提供了两个 3.5mm 接口,一个用来外接麦克风,另一个则是用来监听,方便用 X1D II 50c 来拍视频的用户。
3.5mm 接口旁的 USB-C 接口则是用来负责资料传输和充电,用户可以通过 USB-C to USB-C 线材将电脑、iPad 和 X1D II 50c 连接起来,然后借助哈苏推出的 Phocus 或 Phocus Mobile 传输和处理图片。
电池仓放在握持手柄的底部,哈苏在这里加入了双重保险的规划。用户打开拨杆之后还需要轻轻按一下,才能将电池取出。
不过这虽然能够减少电池仓的损耗,也能避免电池掉落遗失,但多重锁的规划显得累赘,用户要是不注意,想要强行取下电池的话,反而会破坏结构。
就外观而言,X1D II 50c 对比前辈的变化几乎可以忽视不计,100 克的减重虽然也算是进步,但其实也没有改变实质性的操纵体验。
它在中画幅设备里面算是轻便的一款,但如果跟全画幅设备比还是有很大的差距。
爱范儿编辑文俊在上手 X1D II 50c 后,就对它的便携性做了一个很直观的比喻:
要谈便携性的话,可以把现有的全画幅无反相机比喻手机,呆在摄影棚里面工作的传统哈苏就是座机电话。那夹在它们之间的 X1D II-50c,更像是一台「分离式座机」。它的机动性确实比传统座机更强,但和手机比起来,还是有挺大的差距。
跟手机一样简单的操控
跟我们常接触的 135 全画幅相机不一样,X1D II 50c 的操控主要是以触屏为主。
▲ X1D II 50c 与 A77M2、A7M2 的键位对比
哈苏将大部分的摄影功能整合到几个简单的实体按键上,用户只需要靠这几个键的组合,搭配触屏就能够完成拍照。所以你也能从上图的对比看到,X1D II 50c 屏幕周围的功能键只有 7 个。
按键更少的话,操作就更容易上手。即便你之前没有用过哈苏系列的相机,简单几个按键和直观的触控 UI 也不难运用。
而且 X1D II 50c 的触控界面也跟手机很相似,如果让我来比喻,我认为这是相机中的傻瓜式操控。
它除了有直观说明功能的图标,UI 也能进行自定设置。用户能像操控手机桌面那样,长按拖动图标就能够移动它的位置,方便自己操作。
自定义菜单和支持触控对焦,搭配简单的按键操控模式,的确能让 X1D II 50c 拥有更强的用户适应力,不管你是之前没有用过相机,还是没有用过 X1D 系列的产品,它都能让你快速适应,这也是哈苏这套操作系统的优势。
只是,这种优势只能体现在用户用屏幕来取景的时候。
当你用取景器取景的时候,面部就会将整块触摸屏遮盖,那就不能再用触摸屏进行操作了。但是,X1D II 50c 的实体按键比较少,也只能覆盖几个独立的操作功能,如果想要调整其他参数和功能模式的话还是要回到触屏上。当用户想从大屏幕切换到取景器拍摄时,就显得「触屏+按键」这套触控模式就不那么方便了。
性能方面,哈苏在 X1D II 50c 发布时并没有提到新变化。由此可见,X1D II 50c 的性能表现还是跟上一代 X1D-50c 保持一致。
X1D II 50c 的对焦效率不算太高,但在中画幅机身里面已经表现得很好了。拍摄静态物体时,X1D II 50c 也能够快速对准目标并进行拍摄。虽然 XCD 65mm F2.8 这支镜头的对焦动作有点大,但只要适应一下就可以了,问题也不大。
但如果拍摄的是运动物体,那 X1D II 50c 的自动对焦就有点吃力了。
虽然 X1D II 50c 的对焦、响应和性能都要比自家其他中画幅机身要好,但面对相同定位的全画幅画质机,X1D II 50c 还是有着显著的差距。
除了对焦,响应和其他性能相关的东西,X1D II 50c 其实表现也不算太杰出。
X1D II 50c 的开机速度大约是 5 秒左右,虽然已经是哈苏体系里面开机最快的机身,但和其他主流相机比起来还有一定差距。
如果要用 X1D II 50c 完成快速抓拍的话,事前就要做好很多准备,包括与固定对焦点等等。
只看操控和性能的话,X1D II 50c 是很容易就能上手的机器。
哈苏把很大的精力都放在触控系统的规划和交互上,满足基础拍摄需要的同时也可以降低了学习成本,方便不一样系统的用户快速上手。
但对于这款充满着「棚拍机基因」的 X1D II 50c,性能、响应等环节都未能让我这个习惯了高速机的人满意,和前两代的 135 画幅画质其比起来也有一点差距。
这个也不能怪哈苏,毕竟传统中画幅机身已经是这样了,X1D II 50c 已经做了一定的突破。只是跟其他阵营比起来,这个突破还不够而已。
还有一点需要注意的是,我们手上的这台 X1D II 50c 是工程机,功能、机身调试都可能跟量产版有不一样。要是哈苏在量产版的机身上再提升一下优化效果,相信 X1D II 50c 的运用体验应该会更好。
画质,才是吸引我们升级的真正理由
画质方面,X1D II 50c 还是搭载那块经典的 5000 万像素、尺寸为 43.8 × 32.9 mm 的中画幅传感器,同样具备 16bit 色彩深度以及 14 档动态范围,也支持哈苏自家的 HNCS 哈苏自然色彩搞定方案。
从样张中能看到,X1D II 50c 的画面都有不错的质感。照片中的明暗过度很自然,高光、暗部细节也能够保留下来,而且也有足够的后期空间。
用户可以通过 Lightroom 和哈苏 Phocus 等后期软件,让照片还原出那些隐藏在高光、暗部处的细节。
色彩也是 X1D II 50c 成像的一大优势。在哈苏 HNCS 的加持下,X1D II 50c 拍摄的图片都有不错的色彩效果,这种颜色杰出、鲜艳的同时,也能保证自然成色的效果,色彩过渡自然。
当然,5000 万像素传感器的重点依然放在了图像解析力上。
▲ 原图 100% 放大
从这张拍摄高楼的照片可以看到,照片的细节很杰出,经过 100% 放大后,房间窗户、空调外机以及防护网的细节也能够清晰保留下来。
除了高像素优势,X1D II 50c 这块大底要拍浅景深效果也很容易。即便距离不算太近,X1D II 50c 搭配 XCD 65mm F2.8 和 XCD 30mm F3.5 这两只镜头也能得到非常自然的虚化效果。
X1D II 50c 的画质确实很不错,但要驾驭着画质也不太容易。如果你是习惯了 135 系统的用户,那在改用 X1D II 50c 之后还要适应一些变化。
最主要的还是视角和取景比例,X1D II 50c 和其他采用「4433」中画幅传感器的相机一样,取景比例也是 4:3,跟全画幅的 3:2 比例不相同。
计算等效视觉的时候,传感器比全画幅大的中画幅相机,它的等效系数是小于 1。这样的计算方式也跟我们平时用画幅比全画幅小的机器时,也不一样。
例如,X1D II 50c 和索尼 A7M2、索尼 A77M2 都接上一支 50mm 的镜头,那按照各自的等效系数,计算出等效焦段:
  • A77M2 用的是 APS-C 传感器,等效系数为 1.5,等效 35mm 画幅后的焦段约为 75mm
  • A7M2 用的是全画幅传感器,等效系数为 1,等效 35mm 画幅后的焦段 50mm
  • X1D II 50c 用的是 44×33 规格的中画幅传感器,等效系数约为 0.76,等效 35mm 画幅后的焦段约为 38mm
等效之后,X1D II 50c 的视角其实还是要比镜头的焦段要短,视角、画面畸变等元素也会有变化。用户在拍摄时要调整拍摄的距离,也需要根据焦段调整好其他参数,才能拍摄出合适的照片。这个过程,用户也需要时间去适应。
如果要就画质这一部分来做总结的话,那这应该是 X1D II 50c 表现得最好的部分。
哈苏在这款 5000 万像素的中画幅传感器上已经非常成熟的经验,16bit 色彩深度搭配 14 档动态范围能以及 HNCS 色彩科学为 X1D II 50c 优秀的画质表现打下了坚实的基础。
▲ 以上图片均由 X1D II 50c 搭配 XCD 65mm F2.8 和 XCD 30mm F3.5 拍摄,图片经过处理
不管是棚拍还是外出拍摄,X1D II 50c 的表现都不会令你失望。
只是如果你要用这台机来拍出好照片的话,那还需要熟悉这台机的工作模式。不管是操作上的特点,还是中画幅带来的变化,要是不能熟悉运用好这些变化和特点的话,还要用好 X1D II 50c 就还是有些难度。
不到四万的中画幅,买不买
经过一周的详细体验后发现,X1D II 50c 确实是一款表现不错的机器。
作为一个好久没有更新过相机的画质机用户,我也能很直观地从样张中显著地感受到画质上的大幅度提升。尤其是哈苏自然色彩科学 HNCS、高像素带来的解析力提升,以及中画幅成像中的明暗自然过渡效果等等,这些都是吸引我更新的理由。
虽然,X1D II 50c 未能拥有 1 亿像素相机带来的视觉冲击力,但面对想从 135 全画幅机身中过渡到中画幅阵营的用户,X1D II 50c 在成像上也有足够的吸引力。
不过 X1D II 50c 的操作模式和响应确实有点尴尬。要是哈苏官方还能够进一步提升相机的性能表现,那 X1D II 50c 体验起来也会再舒服一点。
对于哈苏来说,本次更新的重点其实还是为了降价。只有把价格调整到更适合 135 画幅进阶用户,才能把这些人吸引到自己的 X 系统当中。
要是,已经玩腻了全画幅的你想再添置一款相机,同时也想体验中画幅的效果,那 X1D II 50c 确实一个非常值得推荐的选择。
毕竟,不到 4 万块就能拥有一台中画幅机身,还是很有吸引力的。
