DELL d620 触摸板导致开机无显示一列
ptmanager 2012-2-29 09:29
接到一台DELL D620,开机无显示,有时候屏幕又会闪一下,把屏幕的上半部分连同屏线一起放到相同型号主板上测试,没显示,更换屏线以后能显示,无背光,更换高压板后正常,将测试好的屏线与屏放到故障机上再次开机测试,仍无显示。
打屏接口各个信号电压
测试各个接口电压如下
明显FPBACK电压不正常,正常为3.3V。查此电压为背光开启电压
此信号按图纸来看共有两个信号,第一个BACKLITEON,查找它的信号来源来自门电路 U7
不过从图上看U7并未安装,查找另一信号BIA_PWM
此信号来自U8它是由北桥直接发过来的
查到这里开始拆机,拆机没有忙着测试北桥LVDS的电压,又装上屏裸板试了下,NND这次竟然能点亮了,郁闷开始装机,把机器简单的装了下D壳的螺丝没上再次开机测试,这次又没显示了,看下了电流停在了0.7A
把主板再次拆出来能点亮电流在1.1A
没办法把部件一个一个往上加,最后加到触摸板时,发现无法点亮
从接口上看
只有27针 LID_CL# 这个信号比较可疑,这个信号经过R473变成LID_CL_SIO#
LID_CL_SIO#去了EC第68脚
此信号为EC的休眠信号
如果电压拉低的话主机不能点亮
不装触摸板时测试 JPTAD第27脚电压如下图
电压3.3V
装上触摸板时测试
电压0.9V,
因没有找到触摸板图纸,在加焊触摸板各个芯片无果后,劝用户放弃使用触摸板,此机修复
原作者: 小小学徒工
引用 小小学徒工 2012-2-28 17:25
看好的请加分要不不发了
引用 snxwy888 2012-2-28 17:27
先加分,再看贴,小小的,一定要支持啊。。要是我,宁愿不要机休眠,也得把触模板搞好
引用 yangqiqi 2012-2-28 17:43
这样的修复要收多少钱啊
引用 小小学徒工 2012-2-28 18:22
我们在这只讨论技术,收多少钱得看你和客户沟通的怎样,我们这边有专人来沟通,价格都可以
引用 395474330 2012-2-28 18:46
LZ的贴子不错,呵呵,支持一下!
引用 常熟倚天电脑 2012-2-28 19:22
很好 很给力 看的明白 {:soso_e112:}
引用 饭特餙 2012-2-28 20:14
非常详细的贴子。能看的很明白。不知道怎么给楼主加分啊
引用 liyang634589 2012-2-28 20:28
这么好的贴,顶起来
引用 我的是我 2012-2-28 21:42
把这个信号切断了试试啊
引用 Wenlee89 2012-2-28 23:12
插上触摸板排线的话把EC的休眠开关拉低了还可以触发吗?
引用 whdiy 2012-2-29 00:36
给力,难不成D620睡眠开关做在触摸板里的?楼主没有试一下合个本子会不会待机?
引用 lzfjsj0510 2012-2-29 01:13
很是希奇,很是郁闷。
引用 今晚还打老虎 2012-2-29 10:56
呵呵 怪毛病
引用 choumad 2012-2-29 11:36
   写的很好... 怎么加分
引用 三极管的烦恼 2012-2-29 16:32
精彩,从哪里加分。???
引用 maxview 2012-2-29 16:34
前几个月,有台620没修好,送修的女孩非常好看,太遗憾了!
引用 易淑伟 2012-2-29 17:47
修过这种问题
引用 海哥熊 2012-2-29 21:50
我也遇到过这样的,开机背光一闪就不显示,最后查到是LID信号上有个电容短路拉低了,呵呵
引用 小小学徒工 2012-2-29 21:56
我的是我 发表于 2012-2-28 21:42
把这个信号切断了试试啊
客户着急 机器已经被客户取走了,在有相同的本 我在研究一下这个信号到底去哪了
