联想E40 掉电维修过程
ptmanager 2012-2-27 09:18
机器型号:E40
故障:进水后,开机掉电。
修复过程:
1.        简单询问客户进水位置,自行处理过程,大概情况如下,客户进水后,自行用浴霸烤干。
2.        拆机发现PU4处有霉斑,用洗板水擦净,然后烤干。测各单元电路大电感阻值,无明显短路
3.        开机测试。待机正常,待机电流0.003.待机电压:3VPCU,5VPCU,均正常产生,触发后电流跳变为:0.003——0.9——0.003,开机掉电。
4.        如此掉电,应该是硬启动没有完成。再说明确点,可以推断出,应该有某个电压不正常(偏高或偏低)或者没出来,导致这样掉电。一般电流没有跳变,迅速掉电的,我想要不就是短路,要不就是某单元电路电压不正常。这是我的经验。
5.        废话少说,测量掉电瞬间,除PL17没有电压之外,其他电压均正常,由图可知,此电压名称为+VCC_GFX_CORE,由PU4控制输出。恰巧是进水地方。
6.        我有个习惯就是,如果某供电芯片没有输出电压,先测主供电。一般在上管可以量到。测量PL17的上管PQ61的D极,无主供电。因此目标锁定。
7.        根据图纸可知,此处电压应为19V.是VIN电压通过保险PF7过来的。于是测PF7,发现该保险已经无穷大,一端有19V一端为0V, 为确保不出意外,特地测了一下:PQ61的D极是否有短路,确定没有短路后,换掉PF7.
8.        接电源测试,电流正常跳变,此机修复。
经验总结:
1.        在维修的过程中知道机器损坏的原因,对我们维修非常重要。一般如进水,雷击,摔,等原因,大概锁定维修范围。这样有助于我们在拆机之前就确定一个范围。如,有些显卡容易坏的机器,加电无显,其实开机的 时候我们可以听下风扇,把放在出风口,感觉下,这样可判定是不是很烫,风扇口是不是堵死,此时就基本可以确定,是不是显卡问题,另外外切测试,拆机检测,我觉得都只不过是一种对自己猜测的验证。如雷击后不能使用的机器,我总结过,我见过雷击的机器,很多都是因为接了网线被击中的,那么,大概可以从网卡,网卡口部分推断,是不是这些地方出了问题,是不是控制网卡的南桥也遭到损坏。总而言之:知道机器算坏的原因,你就等于有了50%的几率修复这个机器。
2.        知道了原因,经过测量,验证,找到问题所在,然后我们来解决这个问题。其实有一点要说的是,修复杂的机器,电路图点位图的运用太重要了。活学活用。其实我很想说下怎么能正确使用这两样工具,有人说,我能看懂,有人说,这个图纸我有,但是,我想说的事,有东西要用的好,才是厉害的。板子到手,图纸点位图在,刷刷几下子就知道怎么干,要干哪里。这些都是在实战中总结的。
3.        对于新兴机器,I3以上的,不知道大家注意到没有,各个单元电感对地阻值有时候很低,但是绝对不是短路,一定不要轻易朝短路上靠。。。。。我说下我看法。一般,3V,5V,对地阻值稍微大一点,100以上。而CPU供电,显卡供电,桥供电,都有可能是十几。。。
4.       下面是辛苦整理到的E40图纸和点位图。这机器刚过保,很实用,奉献给大家
E40点位图附加看图软件.rar
最新机器E40.pdf
原作者: linghaodu
引用 sczdq 2012-2-26 21:11
楼主很好,感谢你的经验,修机就是要有思路
引用 linghaodu 2012-2-26 21:18
嗯,谢谢。。能告诉我如何转正吗
引用 linghaodu 2012-2-26 21:19
这个点位图找了好久呵呵。。。大家快抢啊。
引用 南霁 2012-2-26 21:20
不知道支持WIN7么?好多软件不支持W7。
引用 东航 2012-2-26 21:24
修机器还是要多多的观察,思考 ,动手,盲目的去做可能会扩大故障,
引用 青个果 2012-2-26 21:46
谢谢楼主的分想
引用 Hwang 2012-2-26 21:47
感谢楼主分享,学习了
引用 qzkqq123 2012-2-26 21:50
同意楼主说的。我现在就觉得这两个很重要,对于华硕的板的就得会用。我是服了华硕的板了,什么都没有标,不会用点位图就成瞎子了。
引用 我是个小兵、 2012-2-26 22:02
只会用图纸  不会用点位   晕菜了
引用 ycfxyzg 2012-2-26 22:15
很是经典,我修东西就是盲修,像进水的机器一般是先一顿刷,排除短路后,在加电看电流,如果电流上不去,会把进水附近的芯片拆下重新焊接,3板斧下去就没思路了。
引用 影子崖 2012-2-26 23:07
很红典,值得学习
引用 lichaolian 2012-2-26 23:54
思路很重要
引用 350522993 2012-2-27 09:28
楼主写的很详细,学习了,这机器很垃圾
引用 linghaodu 2012-2-27 09:32
谢谢大家,有谁能告诉我如何转正啊
引用 sczdq 2012-2-27 10:57
linghaodu 发表于 2012-2-27 09:32
谢谢大家,有谁能告诉我如何转正啊
你到首页专门去找这个版块
引用 zjw128 2012-2-27 11:36
楼主说的很对感谢分享
引用 redfish133 2012-2-27 12:15
经验总结很重要啊 机器问题千变万化,但还是有规律可以遵循的
引用 linghaodu 2012-2-27 14:33
qzkqq123 发表于 2012-2-26 21:50
同意楼主说的。我现在就觉得这两个很重要,对于华硕的板的就得会用。我是服了华硕的板了,什么都没有标,不 ...
嗯,对那些没有标识的板子,真是深恶痛疾啊。。。有图纸也找不到零件,汗,
sczdq 发表于 2012-2-27 10:57
你到首页专门去找这个版块
非常感谢你这个正式维客,呵呵
