DV4 LA-4102P 浸液挡代码OD更换时钟芯片 修复一列
ptmanager 2012-2-21 09:18
前天接到一台DV4,版号LA-4102P,据客户说浸液了,不过同事按开关能点亮,也能进系统,使用了一上午后没问题,我同事又拆开清完后又用了一会就能放那了。
今天他有开机测试的时候发现上电无显示了,拿来让我看,接上可调电源电流到0.7后没任何反应,查看PCI-E图纸,有LPC总线,直接上诊断卡.
诊断卡代码0D,说实话第一次看到这种代码.查了查对应资料,说是PCI之间的排阻或电阻,CPU外频和倍频导致
查论坛上也有人说是显卡导致,不过接下来我就把显卡给否定了,因为拔掉内存代码依旧,所以说还没过内存,更别说显卡
先查CPU这块,毕竟笔记本没PCI插槽
思路CPU能正常跑代码,说明供电,时钟,复位肯定是没有问题的,北桥到CPU通讯也没问题.鉴于有些东西还是通过BIOS来控制所以直接刷了BIOS,无果.........
所以还是直接找到了CPU的外频模块
CPU_BSEL0,CPU_BSEL1,CPU_BSEL2通过这3个脚的高低电位来实现CPU的工作频率
从图纸上看这3个信号去了17页
继续看图纸 CPU_BSEL0,CPU_BSEL1,CPU_BSEL2还有时钟芯片发出来的FSA,FAB,FAC.经过几个电阻,去了北桥,CPU更换测试过,因为刚开始的时候换过CPU试过故障依旧,个人感觉_BSEL0,CPU_BSEL1,CPU_BSEL2这3个信号出现问题的可能不大,所以看了下时钟芯片的位置,时钟芯片被我同事用洗板水刷的干干静静的,不过紧挨着时钟芯片的螺丝孔上,发现生锈了,个人感觉时钟芯片出问题的可能性很大
于是直接把时钟芯片给更换掉
再次开机电流一路飙升,电流标到了1.8
诊断卡正常跑代码,接上外显嘿嘿LOGO已经出来了
到此机器修复
原作者: 小小学徒工
引用 snxwy888 2012-2-20 16:40
顶一下,看来维修还是得眼到才是啊,顺便坐个楼
引用 小小学徒工 2012-2-20 16:51
说实话能修好它 很大一部分是运气,频率这玩真没修过
引用 jz1875 2012-2-20 16:54
那个代码卡有这么厉害,看得得去买一个才行哦
引用 yuanyao100 2012-2-20 17:04
能看到这样的大作 倍感荣幸,高潮人员请加分呀!
引用 fffzzd 2012-2-20 17:07
思维很活跃啊!要是我就干北桥了。。。。
引用 BH7MSK 2012-2-20 19:14
思路清晰,{:soso_e179:}
引用 crazykiller 2012-2-20 22:04
楼主很厉害的啊,图纸这方面自己还是差很多!
引用 独学无友 2012-2-20 22:14
不错,思路挺清晰。。频率这个地方也很少修到。容易让人进入误区。
引用 小小学徒工 2012-2-21 08:38
{:soso_e136:}光有看的没加分的啊
引用 蒙中细雨 2012-2-21 09:18
第一次 遇到频率问题 应为自检了 所以时钟很难想到
引用 tianshiXP 2012-2-21 09:40
现在看图纸还迷迷糊糊的呢  有时候只能看个关键点电压 看来还得深造啊  楼主分析的很透彻
引用 nahlj 2012-2-21 09:44
IBM很多机型 插不插内存 显卡引起的都跑那代码
引用 小小学徒工 2012-2-21 09:47
IBM我修的少,非常少
引用 panshao330 2012-2-21 12:37
很厉害啊,这都能修起来,要我还真想不到是时钟芯片的事,还有关于U外屏怎么判断啊,对这块还真不了解
引用 lichengzb 2012-2-21 19:47
第一次看这样修机的 不知道 不用测试卡    用示波器是怎么样修
引用 硬件爱好者 2012-2-21 20:38
能找到时钟上的问题不简单,如果有示波器能看得更清楚,楼主真细心。
引用 红尘一笑哈哈 2012-2-21 20:43
这样的问题楼主好眼力的啊
引用 6123889 2012-2-23 22:28
