今天接了一台联想F41的机器。客户说是烧东西了 机器里面有很大的焦味。机器待机0.04 正常待机是0.01 机器不触发。 看过机器 先报价(烧坏的机器价格 大家都懂的 呵呵) 拆开机器一看。PC36 PC38![]() 不烧不知道。 一烧。 充电IC下面的一块的PC板 很烫~ 晕到死了。 难道里面PC板短路了。 直接用风枪把上面的 一切 IC 电阻 电容 等等都 卸下来。~ 测量还是同一问题。~ 纠结了很久 给客户打电话。 说 板子修不了了。~ 不过还有一个方法。 把充电一块PC板割掉。~ 客户也同意了。 呵呵。 真的是拿剪刀咔嚓。 测公共点电压。 哇正常了。 上机测 。 亮机了。 只是不能充电。 呵呵。~ 客户照样给钱了。 没办法。 不然买个板子也要好几百喔》~ 。 |
