普通移动硬盘维修
ptmanager 2012-2-20 09:22
一个普通的组装移动硬盘,如图。摔坏了,插上不识别,能听见里面盘转。
拆开,把盘芯单独接电脑,发现盘芯完好,故障在硬盘盒。
该硬盘盒采用GL830芯片。先测芯片供电正常,各电阻无开路。
再测晶振两端电压,如下图红圈所示
测得为0V,说明晶振没有起振
示波器测试,确实没有波形。
考虑到硬盘是摔坏的,晶振损坏可能性较大,故更换一个。晶振是25mhz的。
更换后,再用波波测试,0.2μs档,波形如图
接上盘芯,插电脑上,顺利识别,一切OK。
(完)
原作者: 我的是我
相关阅读
引用 找出真相 2012-2-18 20:49
人才啊!!!!!
引用 胡奎 2012-2-18 21:06
呵呵,是自己的吗?买一个才几十块,前几天早上一客房拿u盘来恢复数据也是晶振坏了,文件有2.34M。几分钟时间,我收了100元。
引用 pc111 2012-2-19 11:51
  不错....平时盒子从来不修,这下可以试试
引用 jz1875 2012-2-19 17:09
那么便宜还有没有人修呀,收几十块钱华不来了
引用 happy123 2012-2-19 17:54
  不错....平时盒子从来不修
引用 crazykiller 2012-2-20 08:19
楼主太强焊了,这就没修过!
引用 yanglie197675 2012-2-20 09:12
以前一个摔过的显示器,没有换灯管前屏还能小亮一下,换过灯管就不亮,应该也是晶振摔坏了吧
引用 lwj1004 2012-2-20 10:04
看来以后啊啥都得研究研究,都有用处,呵呵.
引用 zcddianying 2012-2-20 11:32
呵呵,楼主还是蛮细心的~
引用 dxren 2012-2-20 14:56
果然是人才,又学到了新知识.
引用 不开机 2012-2-20 20:16
谢谢分享啊,又学了一招。。
引用 未知的石头 2012-2-20 20:36
我的数字表上的晶振波形也是这样的!
引用 ★其实我介意★ 2012-2-20 21:04
人才,真正的人才!
引用 IT端材 2012-2-21 22:07
你咋那么幽默 那 你联想集团的把
引用 古古怪怪 2012-2-22 00:21
这个移动硬盘一般都是接口地方有问题的。
引用 阿副 2012-2-22 14:58
苍蝇也是肉呀。。
引用 我就是个传奇 2012-2-22 21:47
摔过的壳壳容易坏晶振,地球人都知道啊
引用 lijiaming0905 2012-2-23 19:49
感觉不值得啊
引用 wanghong132 2012-3-22 20:23
硬盘盒不值钱,花功夫修不值得
