钳形表和万用表哪个测量更准?老司机深入讲解两者有何不一样之处
jhl0322 2019-6-28 07:14
钳形表是一种不需断开电路就可直接测交直流电流的携带式仪表,在电气检修中运用方便,运用广泛。与万用表一样,钳形表也经历了模拟式到数字式的历程,但运用比万用表更方便快捷。数字钳形表由于仪表内置入了电流互感器,功能非常丰富,无需断线即可测量交直流电压、电流,电容,通断性,二极管,电阻,温度,频率等参数。
钳形表和万用表的分别
万用表测验电压、频率等必须将万用表接到被测目标两端,测验电流还需要将被测线路断开进行测验,对大多数现场检测不是很方便,而且一般只能测验小电流。
而钳形表即开即用,不一样尺寸的钳口对应不一样尺寸的导线。钳形表运用交流电磁感应的原理,可以测量比万用表大很多的电流,即时测量,即时读数,无需断线,方便快捷。
钳形表的结构和原理
钳形表实质上由一只电流互感器、钳形扳手和电流表所组成。
工作原理:电流互感器的铁心在捏紧扳手时可以张开;被测电流所通过的导线可穿过铁心张开的缺口,当放开扳手后铁心闭合。
穿过铁心的被测电路导线就成为电流互感器的一次线圈,其中通过电流便在二次线圈中感应出电流,与二次线圈相连接的电流表便有显示。钳形表可以通过转换开关的拨档,改换不一样的量程。
钳形表的分类
总的来说,平均响应的钳形表只能测验直流信号和标准正弦波信号,而真有效值钳表可以测验所有输出信号。
钳形表的运用方式
1.在进行测量前要先进行机械调零;
2.选择合适的量程,根据先选大量程再选小量程的原则,也可根据电器的铭牌值来估算;
3.当运用最小量程进行测量时,可能会出现读数不显著的情况,这时需要将被测量的导线绕几匝,以钳口中央的匝数为准。此时读数为:读数=指示值×量程/满偏×匝数;
4.在测量时,要使被测量的导线位于钳口的中央处,并且使钳口处于闭合紧密状态,这样可以有效地减少误差;
5.当测量完成后,要将装换开关转换到最大量程处。
钳形表的选择
介绍了那么多,钳形表应该如何选择呢?通常要考察以下几个原因:
喜欢我们内容的小伙伴,点击关心我们哟!
引用 赵元海 2019-6-28 07:16
转发了
引用 柯荣翔 2019-6-28 07:15
转发了
引用 大木头 2019-6-28 07:14
转发了
