在实际的维修运用过程中,电烙铁有时候会出现烙铁头带电、通电后不热、不“吃锡”或出现凹坑等现象,那么遇到这些问题如何排除呢? 首先,烙铁头出现带电现象很可能是电源线错接在接地线接线柱上,不过除此之外,如果电源线从烙铁心接线柱上脱落后又碰到了接地线的螺钉上,也会造成烙铁头带电。此时不仅很容易造成触电事故,而且还会破坏元器件。 那么我们该如何应对呢?为防止电源线脱落,平时应检查电烙铁手柄上的压线螺钉是否有松动和遗失,如果发生了这种情况一定要及时配好。 这种情况一般是电源线脱落或烙铁心线断裂造成的。此时可以用万用表的R×lkn档测量电源插头的两端,若万用表指针不动则说明有断路问题。出现断路问题时首先应检查插头本身的引线是否有断路现象,如果没有,则可以卸下胶木柄,再用万用表测量烙铁心的两根引线。 如果万用表指针依旧不动,那就说明烙铁心破坏,此时应更换烙铁心。35W内热式烙铁心两根引线间的阻值为1.Skfl左右,若测得阻值正常,则说明烙铁心是好的,问题出现在电源引线及插头本身,多数问题为引线断路。 更换烙铁心应将新的同规格的烙铁心插入连接杆,将引线固定在固定螺钉上,并拧紧接线柱,同时要注惑把烙铁心引线多余的部分剪掉,以防止两根引线短路。 烙铁头运用一段时间后可能会因为氧化而不沾锡,这就是“烧死”现象,也称为不“吃锡”。出现这种问题时可以用细砂纸或锉重新打磨烙铁头或锉出新茬,之后重新镀上焊锡就可以继续运用了。 平时可以把钢丝清洁球放在烙铁架盒内,把工作中的烙铁头在清洁球上扎几下,便可清除氧化物。另外一种搞定方案是,手握电烙铁手柄将氧化的烙铁头浸入盛有酒精的容器中,1~2分钟后取出,这样氧化物就会被彻底清除。为减少烙铁头不吃锡现象的产生,应尽量做到不焊接时不要给电烙铁通电。 加入烙铁头上有杂质,可将一小块海绵用水浸透后放入一小铁盒内,再将工作中的烙铁头在海绵上轻快地正反拉几下,烙铁头就会光亮如新。 电烙铁运用一段时间后烙铁头就会出现凹坑氧化腐蚀层,使烙铁头的形状发生变化。遇到此种情况时,可用锉刀将氧化层及凹坑锉掉,并锉成原来的形状,然后再镀上焊锡,就可以重新运用了。为减少烙铁头出现凹坑现象的产生,应尽量采用腐蚀性小的助焊剂。 喜欢我们内容的小伙伴,点击关心我们哟! |
