开机诊断卡跑00 ,加焊CPU座子好了
ptmanager 2012-2-16 09:32
ECS 661FX-M7 A主板@SIS661_A655_8100开机诊断卡跑00用力按CPU散热器,可以正常开机。加焊CPU座子后正常。
cpu
原作者: rewq4321
相关阅读
引用 yaoyuceng 2012-2-15 17:56
呵呵,这种板子很多都是座空焊
引用 城固小刚电脑 2012-2-15 18:13
精英的主板通病就是座子,SIS板子
引用 不懂小飞 2012-2-15 18:14
问下LZ用什么加热的,BGA还是锡炉??
引用 青春给啦电脑 2012-2-15 19:31
楼主真牛能不能告诉我一下,加焊座子有什么绝招没有啊!
引用 李浩川123 2012-2-15 19:45
早就是通病了。  修多了。、
引用 肚子太圆郎 2012-2-15 20:05
这种板子很多都是座空焊
引用 豪仔电脑维修 2012-2-15 20:20
这种板CPU坐虚焊是通病,我手中有块478IDE不认估计是桥挂,闲着没有处理
引用 王岩柯 2012-2-15 20:23
买个带灯测试座 方便 你能把 曲线发现吗 ? 大家研究研究
引用 userll 2012-2-15 20:43
楼主用的什么设备加焊座子的?
引用 zhuduoliang 2012-2-15 21:22
修多了通病。。
引用 dick7787 2012-2-15 21:34
你怎么知道要加焊座的呢
引用 忧伤咖啡 2012-2-15 22:16
想知道怎么加焊这么厉害,BGA吗?
引用 从此陌路 2012-2-16 08:11
其实一般的加旱泵式风枪就可以拉 前提是温度掌握好
引用 dreamintolife 2012-2-16 09:05
这种板修的好多了,多谢楼主分享!!
引用 尛磊 2012-2-16 09:09
好像是精英的通病了都。。。。。
引用 sysczf 2012-2-16 09:16
座子不知道怎么焊呢?
引用 itkemp 2012-2-16 09:17
今天又学到精英主板的通病了,谢谢楼主!
引用 billshi 2012-2-16 09:29
CPU座不好加焊啊,越加越严重,
引用 jinmi07 2012-2-16 09:51
这现象太普遍了。
